panelová jednotka 1x teplota in, 4x alarm out
frpr666
#1 Příspěvek od frpr666 »
Zdravím,
hledám zobrazovací jednotku, která by uměla číst jeden teploměr a uměla nahodit 4 výstupy podle nastavených limitů. Něco jako toto:
http://www.ziehl.de/ziehl/deutsch/dvm/dvm.html#dvm_minipan300
http://www.ziehl.de/ziehl/deutsch/dvm/1minipan300.pdf
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Trošku doplň svůj program pro Arduino, přidej LCD displej, tlačítka a je to, ne? 8-)
Jirka1112
#3 Příspěvek od Jirka1112 »
To umí připojit jen teplotní čidlo Pt100?
Měl jsem za to, že tohle čidlo se přestalo používat někdy koncem minulého století a bylo nahrazeno čidly PT1000, nebo Ni1000.
Kdysi na škole jsem programoval kotelny a pamatuju, že s čidly Pt100 jsem se setkal jen u starých kotelen.
Nebylo by pro Tvé účely lepší nějaké levné kompaktní PLC s releovými výstupy a možností připojení teplotního čidla? třeba i něco staršího z bazaru.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak chceš podle měřené teploty spínat nějaké 4 výstupy?
frpr666
#4 Příspěvek od frpr666 »
Asi nejlevnější profi řešení bude toto:
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/136758?pdti=pi&lc=en-US
@ZdenekHQ stavěl jsem nedávno low-cost teploměr pro home použití s Arduino. Zatím no-problem :D DS18x20 + 4 digit display http://www.ebay.com/itm/4-Bits-Digital-Tube-LED-Display-Module-With-Clock-Display-TM1637-for-Arduino-/310788450125?hash=item485c6f674d. Dokonce šlape s 4m dlouhým kabelem...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud je Arduino použito pro test prototypu a profi řešení je nutné pro konečnou montáž, tak to samozřejmě chápu.
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Zobrazit teplotu z mnoha typů vstupů umí např. procesní zobrazovače firmy Orbit Merret a když si koupíš typ se 4 relátky, máš i 4 výstupy se 4 limitami - viz např. zde:http://www.merret.cz/produkty/pristroje-pro-mar/pristroje/zobrazovace-pro-potenciometry/om-402uni
Jinak čidlo Pt100 je klasika a asi i dlouho bude.
Petr Filipi
(53.96 KiB) Staženo 121 x
