audio ztišovač
audio ztišovač
Prosím potřebuji pomoci relátka ztišit signál, který má úroveň cca 1V.
Prosím jakou velikost by měl mít trimr R1? Stačí 100K?
Jde o to, pokud bude relé v poloze O1, nesmí se do výstupního signálu projevit žádné negativní vlivy, jako je ztráta výšek, basů, dynamiky a podobně.
Díky
schema.jpg- (11.9 KiB) Staženo 83 x
- serviceman
- serviceman
R1 větší než je výstupní odpor předzesilovače
R2 cca 220kΩ (kvůli necourání potencionálu)
R3 podle požadované síly utlumení (může být i 0Ω)
R4 jen pokud je potřeba (spousta zesilovačů má na vstupu už zabudovaný odpor)
Mute.jpg- (13.47 KiB) Staženo 102 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Je to dražší, ale je to poznat.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Zní to složitě, ale jsou to jen 3 tranzistory, jen to nezvládá moc velký amplitudy. Kdysi jsem s tím postavil automatickej mixpult pro diskotéky, místo šavlí byly jen tlačítka. Samo to ztlumilo jeden kanál a přidalo jinej, šlo to i kombinovat. Šavle tam byly jen jako nouzovka. Ale to už je dávno...
Ale asi by stačil optočlen s fetem třeba H11F1M , mají ho třeba v TME.
Co se týká té DC úrovně - jde o to, jestli v bodě, kde připojuješ proměnný odpor , je jen střídavý signál AC, nebo i stejnosměrná složka DC.
