DSC 5020 - zhasla a nejede
Dnes v poledne když jsem byl v práci mi přišel email, že ústředna nekomunikuje. Přišel jsem večer domů a koukám, že čidla nejedou, klávesnice nejedou, nic nereaguje - jen siréna bliká kontrolním světlem, že je pod proudem...
Nevíte co se mohlo stát? Trochu mám podezření na dělníky, kteří nám tu dnes betonovali podlahu, jestli nedrbli do kabelu co vede kolem k čidlům a k siréně, ale prý ne (nemohu ověřit, protože v místnosti, kde dělali je mokrý beton...).
Doufám že se v noci nespustí siréna. Nevíte co by to mohlo být? A jestli omylem přetrhli kabel k čidlu a zkratovali ho - co se může stát?
Díky
Do odběru z AUX se počítají i klávesnice ! I když mají vlastní KEYBUS sběrnici. Proto odpoj i napájení pro klávesnice ze svorky +KEYBUS
Pokud je siréna skutečně v reverzním režimu, odebírá v klidu +/- ze svorek BELL, ty jsou jištěny podobnou samostatnou pojistkou na 700mA/12V.
Ústředna "na pozadí" žije a tak pokud nebylo zakódováno, nemůže vzniknout poplach. Pokud bys byl připojený na PCO, dostalo by PCO zprávy o AUX poruše atp.
Klávesnice má vespod malé plastové distance, které slouží k tomu, aby se klávesnice nedeformovala a tak se někdy stane, že se pod ně dostane kablík a činností klávesnice se vodič přežvýká či se skřípnou mezi sebou...
Ale mám pocit, že to nebude zkrat v klávesnici... něco mi říká že možná mám už na tom aux moc zavěšených věcí (ale do teď to fungovalo):
Mám tam:
LCD 5500Z - klávesnice - ta má jeden kontakt kde mám zapojený magnet u dveří...
LCD 5501Z32-433 - klávesnice s bezdrátovým modulem (s ní komunikuje jedno bezdrátové dsc pir čidlo)
4x paradox pir pro pet čidlo
modul envisalink (pro zapojení do LAN)
2x požární čidlo (1x teplotní, 1x teplotní+kouřové)
Odpojil jsem od modulu i lan kabel.
Oddělal jsem i klávesnici, kterou jsem podezříval - tam je to ok...
Stále nic. Když ústřednu zapnu, klávesnice ani nebliknou, rozsvítí se lan modul na asi 3 sekundy a zhasne. Pak jen tma...
Na aux naměřím 0.15V
na BELL naměřím necelé 2 V
Vidím to černě - že by odešel nějaký obvod na ústředně?
EDIT: ještě zkusím odpojit vše na sběrnici a nechám jen jednu klávesnici
