Osávač par Mora OP612W, vnitřní schéma zapojení
mikosa
#1 Příspěvek od mikosa »
Dobrý večer , sháním vnitřní schéma zapojení této digestoře . Soused ji chtěl vyčistit a přestříkat , proto všechno rozpojil a demontoval . Nic si nepoznačil ani neofotil a teď je v p....i . Googlil jsem a nic nenašel...Nemá nějaká dobrá duše schéma zapojení ?
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
Návod na zapojenie asi nenájdeš. Veď tam dohromady nič neni. Motor na 3 rýchlosti a svetlo + nejaké kontrolky a vypínače . To sa dá zapojiť aj bez schémy.
Ja to zapájam bežne bez návodu :wink: .
#3 Příspěvek od p32 »
K tomu se snad schéma ani nedá nakreslit jak je to složité. :wink:
Zpět na „Bílá technika“
