Mraznička Calex-truhla
exmail@seznam.cz
#1 Příspěvek od exmail@seznam.cz »
Potřeboval bych poradit se závadou.Mrazák se spustí ale v zápětí vypne a tak se to neustále opakuje v krátkých intervalech.
Pokud klepnu po termostatu,mrazák se rozběhne a třeba i dva dny funguje jak má ale potom nastává stejný problém.
Neustále klepat po termostatu už mě nebaví.
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Vyzera to na nejaky studak v termostate. Neskusis ho vymenit?
Hurvo
#3 Příspěvek od Hurvo »
Keď bude marzák stále zapínať a vypínať, skús prepojiť termostat na tvrdo, aby stále bežal kompresor. Ak bude mrazák stále zapínať a vypínať, aj s prepojeným termostatom, je to príčinou veľkej prúdovej záťaže kompresora. Prečo? Može byť upchatý filter chladiva (stáva sa to hlavneu staršíchj výrobkov) a kompresor tlačí a tlačí. Tým sa zvyšuje jeho záťaž a aj prúd. V sovorkovnici kompresora je pomocné relé a bimetalová ochrana kompresora. Tú zohreje väčší prúd prechádzajúci malým odporovým drôtom pri bimetale a bimetal vypne kpmprespr. Po pár sekundách bimetal zopne a to sa opakuje v pravidelných intervaloch. Mne to robila stará chladnička, a bol upchatý filter. Nepomohlo ani prepojiť bimetal, že by vysoký tlak kompresora prefúkol ten upchatý filter. Tak skúšaj........ :roll:
tibi
#4 Příspěvek od tibi »
treba prepojit termostat a sledovat ci to bude nadalej robit.ak nebude vymen termostat ak bude vymen rozbehovu cievku v kompresore.
Zpět na „Bílá technika“
