Názor proudová ochrana dílna.
Proto doporučuji použít proudový chránič 30 mA samostatný na zásuvky a:
- buď druhý chránič se stejným reziduálním proudem na světla nebo
- celé rozvodnici předřadit chránič 100 mA zpožděný (jen protipožární opatření) a samozřejmě zásuvky hlídat tím 30 mA chráničem.
považuji vzhledem k četnosti výpadků za zcela zbytečné ,lednice mi vyteče
spíše při výpadcích a odstávkách sítě ,EON zvlášť tento rok zářil, padlé stromy,neohlášené prořezávky kolem vn,havárie izolátorů,vadné vn trafo atd.,celkem asi 10x t.r. v průměru tak 5-8 hodin. Bez baterky u postele tu stejně existovat nemohu,dodávka proudu může zkolabovat kdykoliv.
Takže centrální chránič a třívodičový rozvod určitě ano, ale ostatní vidím v rodinném domě jako vyhozené peníze.
Je řeč o dílně, o jejímž vybavení (a tím i o rozsahu rizik úrazu či požáru) víme zrovna tolik.
Proto tu doporučujeme na výběr nějaká univerzální řešení, i když celkem zbytečně, protože konkrétní provedení instalace může být jasné jen elektrikáři, který to na místě viděl a situaci v domě zná.
Kdo se tu na takové věci ptá, patrně o domovních instalacích a silnoproudařině vůbec, má jen mlhavé představy a zkušenosti žádné. Asi příště zvážím, jestli tu máme na takové dotazy odpovídat, nebo je rovnou smáznout.
Milan píše:...Když se na toto zeptá na elektrika.cz, pošlou jej někam - a někdy i docela neslušně a arogantně.
p32 píše:...Radit amatérovi, který není schopen si to najít na internetu a použít správným způsobem, tak to je už částečná spoluvina.
S oběma souhlasím.
Psanému označení "amatér" bych se zde bránil - velmi záleží na tom, jakým tónem je to slovo vyřčeno. Na jednu stranu proto rozumím přístupu redakce Elektriky: je to vlastně obranný postoj proti neustávajícímu tažení národa za vidinou, že "ty dva dráty si snad dokážu natáhnout a zapojit sám, na tom nic není, a Franta odvedle je vyžírka, neví, co za to chtít, myslí si, že když na to má živnostňák, že je něco víc... to by se mi to prodražilo, kdybych si to nechal udělat od něj... atd". Prostě boj za to, aby řemeslo elektrikářské zase nabylo vážnosti, jejíž kontinuita byla na řadu desetiletí přerušená. Ale to potkalo snad všechna řemesla...
Pro někoho to možná překročilo hranici elitářství a, jakkoli jsem se ještě nepřiměl mezi tu elitu registrovat jako ověřený člen, akceptuji to. Totiž i podle mne musí elektrikář znát a umět tolik věcí, že by měl být pokládaný za elitu tak nějak automaticky. Jenže to většina nemůže tak nějak strávit.
Proto se omlouvám za to, že jsem se pokusil poradit, aniž bych věděl, jestli ty rady vůbec měly nějakou cenu. Pro elektrikáře určitě měly, jenže někomu by bylo lépe nabídnout dvě špejle - jednu na hlavu a druhou pod nohy...
