CCFL, nebo EEFL trubice v panelu?
- Artaban001
Co se vlastně hlídá, aby mohla elektronika odepsat rubice? napětí měniče a proud trubicí?
Jasne - ako píšeš 4-trubicák - 4 trafá.
Ale tu bolo jedno - veľke a 16 trubíc paralelne.
To že OZAJ paralelne nemusíme riešiť - fakt.
Takto riešené podsvietenie som mal v rukách len raz - zato som si to aj odfotil.
US07714518-20100511-D00000.png- (79.73 KiB) Staženo 172 x
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
lopez píše:...Ale tu bolo jedno - veľke a 16 trubíc paralelne.
Jak už ti psal rnbw, jsou v sérii s trubicemi kondíky, takže samotné trubice nebyly ani nemůžou být paralelně. Jinak, bylo to docela běžné řešení u LG a Samsungu. Je to úplně stejné jako paralelní zapojení LED, kdy každá má samostatný omezovací odpor.
- Artaban001
No skúsim zistiť co to bol za model (bolo to 1-1.5roku dozadu).
Co viem? - to som napísal.
1 trafo (2drôty výstup) a 16 trubic paralelne 100%.Ci tam bol kond v serii z trubicou? - neviem.(ale ani to by nemenilo podstatu veci).
To som dal len ako príklad.Lebo aj vlákno takto začalo.
Skúsim to dohľadať - lebo už ma to dráždi.
- Artaban001
