Whirlpool AWE7519 - vypla pocas prania
Dave1
#1 Příspěvek od Dave1 »
Zdravim pani,
Mam taky problem, ze manzelke vypla pracka Whirlpool AWE7519 pocas prania.
Vsetko zhaslo a dalej nieje mozne ju opatovne spustit.
Nestretli ste sa s tym uz niekto ?
V com moze byt problem ?
Pravdepodobne odisiel programator, nieje tam nejaka casta zavada ?
220 V dostava - /premerane/, ale nic nesvieti, ani kontrolky ani display.
Dakujem
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Co znamená "proud dostává"? To je měřeno na desce elektroniky, nebo kde? Není závada třeba v systému akvastop? Hlásily kontrolky před vypadnutím nějaký kód závady? Vyzkoušel jste postupy odstranění poruch podle manuálu?
Milan74
#3 Příspěvek od Milan74 »
xmurgi
#4 Příspěvek od xmurgi »
Odpojil by som vsetko prislusenstvo z programatoru a skusil pracku zapnut. Programator moze blokovat niektore periferne zariadenie - mne sa napr. pracka nerozsvietila pri vadnej dverovej zavore. Vylucovacou metodou zistis programator pripadne jednotlive komponenty.
Dave1
#5 Příspěvek od Dave1 »
Ahojte,
zatial dakujem,
programator po odpojeni vsetkych komponentov nejde...
meral som ten odpor R20, je mrtvy, pravdepodobne bude v tahu aj ten chrobak, dakujem Vam za rady, aj za odkaz, ze sa to tu uz riesilo, akosi som to nenasiel...
Skusim vymenit, potom sa ozvem.
Este raz dakujem
Dave1
#6 Příspěvek od Dave1 »
Ahojte,
dakujem vsetkym...
Vymenil som na programatore chrobaka - LNK304 PN + rezistor R020 + kondenzatory C022 a C023.
Pomohlo, pracka je zasa v prevadzke...
Zpět na „Bílá technika“
