Ignorování krátkých (2s) proudů AC nebo DC.
spaniel
#1 Příspěvek od spaniel »
Ahoj, potřeboval bych poradit. Jedná se otevírání kurníku, už to mám celé vyrobené a v provozu plně funkční, ale je tam jeden zádrhel. Otevírání a zavírání je řešeno soumrakovými spínači (orno st 300). Problém ,ale nastane v případě výpadku elektriky. Soumrakové spínače při obnově přívodu el. energie pustí 3 krát po cca 1 -2 sekundách proud. Vždy sekunda proud sekunda pauza atd. poté se nastaví a čekají buď na dostatek světla nebo tmy. V případě,že např v noci vypadne proud a za chvíli naskočí tak se dvířka pootevřou a čekající kuna....
Potřebuji nějaké jednoduché řešení na odstranění těchto krátkých proudů, aby to pustilo až při skutečném dlouhém proudu Buď na obvodu 230v(střídavý) napájení trafa nebo na odvodu 18v(stejnosměrný) vývod z trafa do motorku. Napadá mě tam zapojit nějaký kondenzátor nebo tak něco. Omlouvám se za možná komplikovaný popis , ale považuji se za elektronického poloanalfabeta.. Děkuji za všechny dobře míněné rady...
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Co nějaký časový spínač, který po zapnutí napájení na 5-10s vyblokuje motor?
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Nevíme detailně jak to máš řešené, tak jen obecně. Po zapnutí bych nastavil implicitně dvířka zavřená a na několik sekund zablokoval signál snímačů světla.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Na takove vychytavky pouzivam casovy modul CRM-91H UNI.
Jde na nem nastavit prakticky cokoliv. A v tvem pripade opozdeny pritah bezproblemu.
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Vyměň soumrakovej spínač. Proč řešit následky, když je potřeba odstranit příčinu. Léta řídim slípky normálníma spínačkama.
spaniel
#6 Příspěvek od spaniel »
Ten časový spínač se zpožděním 5- 10s super nápad nějakej tip...
Časovy modul CRM-91H UNI by byl úplně super ale spousta možností na nastavení tudíž velká cena nějaká levnější varianta?
Zlatá vejce nesnáší, ale bez hlavy nesnesou ani obyčejné:-).
Spínačkama jsem to řídil dosud výměna za soumrak kvůli délce dne a právě také kvůli výpadkům elektřiny v době nepřítomnosti.
#7 Příspěvek od masar »
Tohle je levnější:
Místo ventilátoru primár tvého trafa.
:wink:
(28.1 KiB) Staženo 104 x
frpr666
#8 Příspěvek od frpr666 »
@spaniel
Nasdílej schéma, jak to máš řešené doposud. V tom popisu mi tam ta kuna nějak nesedí...
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
Spínačkama, ovšem zálohovanejma, dokonce astronomiskejma. Ne těma do zásuvky.
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
Masar: tak zrovna tenhle modul umi naskocit hned po zapnuti napajeni a odmerit nastaveny cas po vypnuti vypinace.
Spaniel: tak jen rele se zpozdenym pritahem-rozbehem. Po privedeni napeti nejprve ceka nastavenou dobu a az potom pritahne.
Bernard
#11 Příspěvek od Bernard »
Možná by i nějaký bastl posloužil. Ale s citlivým tyristorem.
(5.1 KiB) Staženo 146 x
#12 Příspěvek od masar »
Cowley píše:Masar: tak zrovna tenhle modul umi naskocit hned po zapnuti napajeni a odmerit nastaveny cas po vypnuti vypinace....
No já vycházím z popisu výrobce:
:wink:
(26.63 KiB) Staženo 116 x
spaniel
#13 Příspěvek od spaniel »
to Masar: CS3-1B to je to co hledám levné a splní účel navíc to vyrábí
vedle nás - taková náhodička. Díky za rady
