Stránka 1 z 3
L339 Ti
Napsal: 29 říj 2015, 10:40
od sklerotik
Ahojte, mam ovladack galvo motoru a na nem prohorela tahle soucastka. Mate prosim nekdo tip cim by to slo nahradit? Do cele desky jde 15V, bohuzel nejsem elektronik, ale prepajet to zvladnu, jen nevim, cim to nahradit
za radu kde to rychle sehnat budu nesmirne vdecny a hezky se odmenim
Napsal: 29 říj 2015, 10:47
od forbidden
Vypadá to, že je to LM339 v TSSOP pouzdru. Sama od sebe ale takto těžko bouchne, tak radši pohledej po příčině.
Napsal: 29 říj 2015, 10:57
od sklerotik
Je tam napsano L339, ale co jsem vygooglil tak by to mohlo byt i LM339, ale vubec netusim, kde to koupit, pripadne ekvivalent, vyrabi to asi i kde kdo, ale ne s timhle smd pouzdrem
Jinak pricina jsou otocene draty od cinskeho vyrobce
Jedne deska je mela v poradku, druha obracene
prohozene plus a minus
Napsal: 29 říj 2015, 11:01
od forbidden
Naprosto nechápu proč ušetřili "M", ale podle
datasheetu, strana 21, device marking sedí. Vyrábí to fakt kde kdo, jen sehnat to pouzdro.
Napsal: 29 říj 2015, 11:05
od lesana87
Farnell je má skladem.
Napsal: 29 říj 2015, 11:11
od sklerotik
jak dlouho trvá od farnella než to přijde? Je úplná blbost tam napájet dráty a dát tam mimo patici s jiným pouzdrem? Místa tam mám spousty
od Michal22
Koupíš třeba u
Farnella. Ale máš s výměnou SMD obvodů zkušenosti? Ty cesty jsou docela tenké, navíc tam budou pod obvodem prokovy, zas tak úplně jednoduché to není...
Napsal: 29 říj 2015, 11:16
od sklerotik
Nemam vubec zkušenosti, bohužel samotná deska se nedá zvlášť nikde objednat, jinak bych to bral
Napsal: 29 říj 2015, 11:25
od lesana87
sklerotik píše:jak dlouho trvá od farnella než to přijde?
Když ho teď koupíš, tak zítra ho máš na stole.
Napsal: 29 říj 2015, 11:30
od sklerotik
Díky, objednáno, tak uvidíme jak se s tím poperu. Mám při té výměně dát na něco pozor? Budu to dělat mikropájkou. Nebo je lepší nějak fénem?
Napsal: 29 říj 2015, 11:38
od lesana87
Hlavně neutrhat cestičky. Jestli máš malý ostrý stranový štípačky, tak ty nožičky klidně po jedné odstříhej a odletuj. Pak desku očisti od přebytečného cínu, nejlépe asi licnou.
Napsal: 29 říj 2015, 11:47
Len sa obavam, ze to nie je jedina odpalena suciastka.
Napsal: 29 říj 2015, 11:53
od sklerotik
Díky. S tou licnou je to dobrý nápad. No uvidíme, já doufám, že to je jediná odpálená součástka. Dál už pak byla pojistka 3A a ta byla prdlá. Je zajímavé, že na obou řadičích, zatímco tahle součástka odešla jen v jednom driveru a druhej driver po výměně pojistky jede v pohodě.
Napsal: 29 říj 2015, 13:55
od samponek
Rozkuchej nějakou spotřební elektroniku, která už je spotřebovaná, SMD 339 tam je dost a neodpálených. Desku zahřeješ horkovzduškou nebo hromadně švajcem a všechno odpadne ještě dřív, než se to stihne seškvařit, zbytek zarovnáš drátěným kartáčem a kupodivu i spoje zůstanou celý
( starý PC desky a komponenty a tak )
Napsal: 29 říj 2015, 14:25
od sklerotik
dobrý tip, jdu kuchat
