Kávovar Krups 3006E2, sháním relé
Na tom relé je označení :
hamlin 59600-759
1103s
Díky za info
DSC_0602.JPG- (43.5 KiB) Staženo 86 x
Prakticky je tam ale jen kvůli rozpoznání vložení páky s kapslí (bez ní se pak kávovar nedá spustit) a už v záruce se (na pokyn výrobce) tyto jazáčkové kontakty překlenovaly a tím vyřazovaly z funkce - bezpečnostní přínos toho snímače totiž moc velký není a opaření při nechtěnému spuštění přístroje (kterému by měl zabraňovat) se může stát i při vložené páce. Takže buď ho ustříhnout a spájet a zabužírkovat jeho kabely nebo prostě na elektronice propojit jeho konektor kapkou cínu - ničemu to neuškodí.
Díky za radu. asi to tak udělám, než se pokoušet sehnat nové, nebo opravit.
Děkuji všem za cenné rady. Hezký víkend
