jak jsem aspiroval na hvězdnou pěchotu
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
opravoval jsem indukci vadný IGBT + budič dva identické moduly každý pro dvě plotny. po výměně součástek vadný modul pulzoval ale nedetekoval hrnec. Po kontrole kondíků a všeho ostatního už jsem vzdával naději. Nakonec jsem chybu našel seděla na židli, u té opravované jednotky byly obráceně zapojené plotny tak že když jsem zapnul vzdálenější zapnul jsem ve skutečnosti tu bližší a naopak. JJ kdybych si popsal nejen barvy ale i pozice jednotek.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak to jsme dva.
Já jsem si zase při první opravě indukce o mým hrnci myslel, že je magnetickej, protože měl tlustý dno. Jsem totiž zvyklej na "sklokeramiku" s topnou spirálou. Tak jsem hledal závadu dál....
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Ty moduly většinou pracují na všechny rozměry cívek.
Spíš to nekomunikovalo s tím správným čidlem pro snímání teploty.
:wink:
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nedávno jsem si na dvou indukčkách hezky "natloukl ústa" - obě jednoplotnový, údajně kvalitní německá značka z Makra, uvnitř příšerná čína.
Výkonový IGBT natvrdo na chladiči, já vůl jsem tam dal silikonový podložky, aby to tak nerušilo okolí a oba během jednoho dne odešly znovu. Tak jsem rezignoval a dal jsem to bez podložek. Ten IGBT by mimochodem mohl řídit motor v lokomotivě, kdyby byl o trošku větší...
roverider
#5 Příspěvek od roverider »
Malý kvíz z praxe:
Mějme 2 kondenzátory 3300 uF 450V zapojené do série nabité celkem na cca 600V. Multimetr ukazuje 296V jelikož měří napětí pouze na jednom kondenzátoru. Kondenzátory chceme naráz vybít. Jako vybíjecí odpor použijeme žárovku 220V 60W.
Žárovka:
A) se rozsvítí do běla a pak pomalu zhasíná jak klesá napětí na kondenzátorech až je nakonec vybije.
B) jen blikne protože se jí přepálí vlákno.
C) se promění v malý tříštivý granát a načež pojededme na oční pohotovost kvůli podezření na střep v oku navíc s pískáním v uších a rukou popíchanou jak stovkou špendlíků.
#6 Příspěvek od rnbw »
Tipujem to na C) :D
Uz som ziarovkou vybijal kondenzatory, ale mam ju pre istotu v plechovom kryte od PC zdroja.
Wolfik
#7 Příspěvek od Wolfik »
jak někoho taková pitchovina může napadnout :D
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
ja som mal sice iba 470mikro, nabitych na dvojnasobok siete (zdvojovac z diody a kondikov), ale zato som to mal zapnute (zabudol som to vypnut) a isiel som akoze vybit kondiky. Ako som tam pripojil ziarovku , kabliky sa hned pripiekli, vlakno to nevydrzalo a ziarovka chytila obuk, trvalo to menej ako sekundu, zablesk jak hovado, ziarovka sa rozletela, obluk nastastie zhasol a nosim okuliare tak na ocnej pohotovosti som nebol...
roverider
#9 Příspěvek od roverider »
rnbw píše:Tipujem to na C) :D
tipnul sis dobře :lol:
po explozi na kondíkách zbylo ještě 250V celkem taže sem měl eště kliku že sem si nešáh na zbytky upálenejch drátků v žárovce.
Jinak na nose sem měl dioptrický brejle ale přesto se mi tam asi něco dostalo, vočař říkal že oko je podrážděný a že se to už vyplavilo tak doufam že se nemýlil. Kondíky byli zapojený taky jako zdvojovač- píchlý na síť přes oddělovací trafo a regulační autotrafo.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sklo není na žádném běžném snímku pořádně vidět - moje máti vždycky nadávala, že když už se chce někdo přizabít nějakým pokusem, tak ať raději použije nějaký kovový obal.
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
Na tohle jsou velký kondy svině,hlavně elyty.Bez odporu mezi vývodama zůstanou některý nabitý i za měsíc.Jednou jsem takovej zapomněl vybít a následně ho málem prohodil oknem.Na dlani mi dva tejdny byly vidět obtisklý imbusy od vývodů. :D
jiriS
#12 Příspěvek od jiriS »
Kdysi jsem s kamarádem "opravoval" staré elektronkové rádio- žhavilo, ale mlčelo, zezadu jsme měli otevřený kryt (na dvorku s hlínou) a "odborně" jsme to očumovali.
Uviděl jsem pojistku, byla zaprášená, že ji očistím. Naslinil jsem si dva prsty a čistil :D , pustit mi nějak nešla...
Bylo mi tehdy 13-14 let.
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
tak se mi povedlo zase něco do sbírky. Potřeboval jem sprej na čištění od tavidel a různých jiných nečistot. Nějak nám mizí z trhu, tak jem na doporučení prodavačky zakoupil mě neznámý sprej. Potřeboval jsem očistit nečistoty z otočného přepínače. Začal jsem stříkat a už podle pachu to bylo povědomé . Místo čistícího spreje to byl lak a plošné spoje. Těch slov a výrazů co mě napadlo.
#14 Příspěvek od rnbw »
Ja som podobne cistil optiku nejakej optickej mechaniky. Namiesto izopropanolu som zobral vedla polozeny sprej na kontakty...
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
