Spínání CCFL podsvitu v monitoru (přejmenováno)
Poradna určená pro amatéry
lantros7
#1 Příspěvek od lantros7 »
Dobrý den.
Mám dotaz,týkající se spínání podsvitu cfl trubic. Jakým způsobem jsou cfl trubice spínány?
Děkuji.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Trubice se nespínají, jsou natvrdo připojeny k měniči. Ten se zapíná.
(A správná zkratka je CCFL, ne CFL).
lantros7
#3 Příspěvek od lantros7 »
Pokud sem zapojil "na tvrdo"ke zdroji,tak se trubice nerozsvítí.
Jsou tam ještě dva vývody.
(děkuji za opravu,správně je ccfl)
Potřebuji rozsvítit monitor,se sedmi 72cm dlouhými trubicemi.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Pripojit samotny invertor s trubicami k napajaniu nestaci. Treba si najst datasheet riadiaceho IO a tam najst pin a hodnotu napatia, ktorou sa zapina meinc.
