Zesilovač Z710a, chybí napětí v jednom kanálu
cputakt
#1 Příspěvek od cputakt »
Zdravím opravuji tento zesilovač a potřebuji nakopnout. Jeden kanál měl vadné budící trandy po výměně jeden kanál jede.U druhého je problém chybí mi tam napětí pro koncáky má tam být kolem 21V ale já mám všude jen 7V.Vyměnil jsem všechny trandy krom výkonových (ty jsou v obou kanálech v pořádku).Je zajímavé že funkční kanál hraje i bez koncáku ale samozřejmě zkresleně a slabě ale ten druhý kanál nic.Už nevím kde se mi ztrácí to napětí pro konec.Na vstupním konektoru mám napětí 45V potom to jde na odpor R15 za ním už mám 35V (odpor je v pořádku) ale ve druhém funkčním kanálu mám 39V. No a dál už mám všude jen 7-8V.Můžete někdo poradit? Schéma http://www.radiojournal.cz/schemata/z710.pdf
DKL
#2 Příspěvek od DKL »
Keramiky C5 a C9 jsou v pořádku? A trimry?
cputakt
#3 Příspěvek od cputakt »
Trimry jsou v pořádku C5 je malinký svitek,po porovnání z funkčním kanálem jsou i na C5 i na C9 rozdílné napětí.
cputakt
#4 Příspěvek od cputakt »
Oba kondenzátory jsou v pořádku co dál?
cputakt
#5 Příspěvek od cputakt »
Nevím proč ale podle manuálu bych měl nastavit trimrem R4 napětí na kondenzátoru C16 napětí kolem 20V já ale točím trimrem jak chci a pořád tam mám 7,8V.Trimr jsem měl venku a chodí plynule od 0-20K.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Když tam máš ve struktuře nějakou vadu, tak tím trimrem můžeš točit jak chceš a výsledek bude nulový.
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Bývají tam vadné ty káefka, jinak je to jednoduchý koncák a když jsou všechny tranzistory v pořádku, tak to normálně jede.
TubeGuru
#8 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, ale ten trimr R4 má mít odpor 220kΩ a ne 20kΩ.
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Ale i tak od toho moc nečekej, vlivem těch A273D a A274D to šumí.
cputakt
#10 Příspěvek od cputakt »
Ty KF jsou všechny vyměněné i ty KC, stím trimrem jsem se sekl.Poslouchám ho (jeden kanál) už hodinu i s tunerem 710 a hraje to pěkně.Mám to pro kompletizaci celé věže mám vše funkční jen ten zesilovač mi nejede.
Ještě nefunguje LIN nejdou vypnout korekce ale to s koncem nesouvisí to budu řešit až jako poslední.
Zesilovač jemně šumí ale to musí být úplně na plno a hlavu musím mít úplně u výškáče.
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Zkontroluj jestli máš napětí na tom stabilizátoru, je tam malý káúčko.
Jestli ti nejde jeden vstup, tak tam máš něco zkratovaný mezi sebou, nějaká součástka vedle druhé, nebo spoje.
cputakt
#12 Příspěvek od cputakt »
Vstupy fungují všechny (nebo si nerozumíme) napětí na desku konce mi jde cca 45V do obou větví. KUčko jsem nenašel asi myslíš to KD333?
#13 Příspěvek od Michal22 »
Píšeš něco o 21V- to má být jako polovina na výstupu?
Jinak jestli ti jde velký proud přes odpor R15, tak bych podezříval T3.
Vem měřák, změř napětí na všech vývodech všech tranzistorů a napiš to různýma barvama do schematu. Až uvidíš rozdíly, tak tě to třeba kopne.
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Když jsou všechny káefka v pořádku, tak pak jsou tam ještě odpory, myslím 100Ω a někdy bývá taky propálený.
Jinak v tom zesilovači není nic zvláštního proč by to nemělo hrát, zkontroluj spoje.
Jo, ve stabilizátoru KD333.
#15 Příspěvek od ok1hga »
máš vadné budiče a chybí ti systém jak na to . . .
nejdříve odpoj koncáky u obou kanálů aby ti to neshořelo plamenem
potom změř všechna napětí na tranzistorech a napiš sem
takhle nějak?
T1 B??, C??, E??
atd, atd . . .
pro kontrolu tam můžeš potom pustit i muziku, bude to na budiče bude hrát slabě, ale bude a oba kanály se musejí chovat stejně.
A ta měření napětí dělej bez buzení.
a změř a zapiš napětí na všech tranzistorech !
v dobrém i špatném kanále pro porovnání.
