Kvalitní osazení SMD
Napsal: 11 lis 2015, 09:50
od vladom
Jak to už bývá pravidlem, po záruce nám odešel stroj. Vytáhl jsem elektroniku a oněměl jsem. Obsluha si už od začátku stežovala, že stroj se nedá dobře nastavit. Teď to už to začalo být zřetelné. SMD budič pro Mosfety je osazen na lepidle nahoru nožičkami, které jsou nezapojeny. Divím se, že to vydrželo záruku. Výrobek je ze švýcar.
Napsal: 11 lis 2015, 09:53
od ZVUK2000
Tak tomu se říká přece "mrtvej brouk".
Napsal: 11 lis 2015, 10:13
od Jodr
ZVUK2000 píše:Tak tomu se říká přece "mrtvej brouk".
:D
Napsal: 11 lis 2015, 10:20
od vladom
Navíc jsem teď zjistil, že je to 3 dny po záruce. Jsem zvědav jak se k tomu postaví výrobce.
Napsal: 11 lis 2015, 11:52
od rezis
No počkej dost mi není jasné jak to mohlo fungovat když nebyl celou dobu připojen?
Napsal: 11 lis 2015, 12:54
od vladom
Je to odvíječka na káble. Už od koupě byl problém nastavit rozběh a rychlost a tak jsme si mysleli, že je to vlastnost. Teď se to rapidně zhoršilo, jelo to jako kdyby to spínalo relé - někdy běžely otáčky krátce, jindy zase moc odvinulo. Tak se se koukl na střeva a zřejmě to bylo zlé od začátku. Ale servisní technik který to uváděl do provozu nás přesvědčil, že je to ok. Takže jsme dva roky používali zmetek od výroby.
Napsal: 11 lis 2015, 12:56
od ZVUK2000
Takový detail. Už jsem dlouho neviděl v novém zařízení šrouby pro plochý šroubovák :)
Napsal: 11 lis 2015, 13:05
od vladom
Podle výrobce a čísla na plošném spoji je to vyrobeno v Asii. Nevím jestli přímo Čína, ale to je jedno. Finální a ne zrovna levný výrobek je ze Švýcarska.
Napsal: 11 lis 2015, 13:27
od danhard
Je to u snímání proudu, takže možná kvůli tomu to tvrdý chování při rozběhu.
Napsal: 11 lis 2015, 13:36
od vladom
U nás se tomu výstižně říká, že je hore koko_om. :D
Napsal: 11 lis 2015, 23:25
od ZdenekHQ
Kdysi jsem v Siemensu v Rožnově jako student na exkurzi upozornil obsluhu, že jim jde do vlny deska s evidentní závadou. Uklidnili mě, že se to po zaletování vyhodí...
Švýcaři to zřejmě dotáhli do dokonalosti. Vyhodí to až zákazník...
Napsal: 12 lis 2015, 05:48
od vladom
Tak výrobce se vyjádřil, že integrovaný obvod nemá vliv na funkci výrobku. Mám pocit, že celá západní Evropa má nás z východní části za blce. :(
Napsal: 12 lis 2015, 06:07
od ZVUK2000
Aha? tak proto je ten šváb otočen. Jinak by byl výrobek nefunkční :D
Napsal: 12 lis 2015, 08:12
od p32
Ten brouk až na vyjimku nemá na funkci vliv. Nakonec to doteď fungovalo a jen se to zhoršovalo. Takže najdi opravdový problém a ten oprav. Výrobce se spíše zeptej, kdy se má ten brouk otočit a zapájet. Je tam evidentně jako záloha na horší časy. Až bude nejhůř, tak ho prostě otočíte, zapájíte a teprve pak zjistíte, že ještě nebylo nejhůř. To je ta vyjimka :lol:
Napsal: 12 lis 2015, 08:19
Asi to tam davaju len kvoli zvyseniu ceny :D
