Jak otevřít Braun 4191 mixér?
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Utrhl se nám unašeč a chtěl bych to spravit, akorát nemůžu přijít na to, jak to otevřít. Hlavně jinak, než takto. Svrchu jsem to otevřel, ale to nikam nevede.
Netuší někdo?
Dík.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Ono to praktricky jinak rozebrat nejde (je to slepené nebo nějak zatavené - prostě nerozebíratelné) - unašeč se ale dá vytáhnout buď klasickými elektrikářskými kleštěmi (musí být dostatečně dlouhé a mít zuby), popřípadě šťípačkama (chytí se zvenku). Dá se trochu pomoct tím, že se do unašeče strčí velký rovný šroubovák (tím se unašeč zablokuje) a mixér se na chvíli zapne - pak už je unašeč protočený tak, že může z hřídele vypadnout vlastní vahou.
Horší je to ale s opravou nebo sháněním nového unašeče - ty jsou momentálně hodně nedostatkovým zbožím.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Protáčí se to pěkně, ale zatím to drží pevně. Unašeč jsem myslel ten černej na konci.
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
To bílé jsou unašeče mixeru (jsou v ponorné noze, ne v motorové jednotce). Unašeč, co je v motorové jednotce vypadá jinak a ještě nedávno se nedal vůbec objednat - náhradní unašeče se vytahovaly z vadných kusů. Momentálně by se už měl dát objednat jako náhradní díl, ale ještě žádný nedošel :? .
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Jj, to je on, ten teda jde vytáhnout vyloženě násilím ven?
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Jo. Je jen naražený na tisícihranu.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
OK, díky moc za pomoc :) Teď ještě sehnat ten náhradní.
MiraSt
#10 Příspěvek od MiraSt »
Nedá se rozebrat. Stejně jako Braun 4162, na což jsem se tady ptal.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Takže u modelu Braun 4199 (Multiquick-7 MQ 745) mohu očekávat totéž.
Čím víc bude kusů ke zkoumání, tím lépe to budeme umět rozříznout...
Mimochodem: Duplicitní vlákno t=37953.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ohryzek36
#12 Příspěvek od ohryzek36 »
Toto platí prakticky u všech ponorných mixérů zn. Braun - poslední rozebíratelný byl snad typ 4164 / 4169, což je řada vyráběná v 90. letech minulého století - pak už bylo vše nerozebíratelné (přesněji - rozebíratelné to bylo, ale dohromady se to dávalo hůř).
4199 jsem už kuchal, prakticky žádná změna, akorát na rozdíl od starších typů (u kterých byla triaková regulace zapojená klasicky + usměrňovač) má tento navíc MCU, tohový potenciometr, nějaké barevné ledky, bezpečnostní spínač, minizdroj s LNK302 a to všechno v SMD blechách (předchozí měly THT) - prostě hodně praktické.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Tak vyřešeno, objednáno odsud. V neděli objednáno, v úterý jsem to měl. Akorát ta cena teda nic moc, ještě s poštovným. Radši jsem vzal dva kusy, jestli se to zase za chvíli vyžvejká a protočí. Díky všem za pomoc.
PavelN
#14 Příspěvek od PavelN »
koukám že ASWO už ho nabízí taky , nákup kolem 70,-
Zpět na „Bílá technika“
