Výkopové práce na súkromnom pozemku.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Vie niekto slovensky zakon ,ze ako to je s vykopovymi pracami navlastnom pozemku.Ide mi o to ,ci je potrebne na to povolenie miestnej samospravy ak ide napr. o jemu hlboku viac nez 1m o rozmeroch 3x3 m.
vdaka.
#2 Příspěvek od p32 »
No a co je komu po tom? Tady už zrušili buzeraci a do 25m² se s nikým nemusíš bavit i když je to 4,5 x 5 m baráček k bydlení, ale je to na vlastním pozemku.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Je ohlasovacia povinnosť na miestnom úrade o drobnej stavbe s naskicovanou dokumentáciou a umiestnenie na pozemku, výpisy z katastra, vyňatie pôdy na iný účel,...vydá to za 15...a viac € na poplatkoch.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
p32 si si isty ,ze si u vas mozes stavat na pozemku co chces do tych 25m štv.Zistil som ,ze na slov. ako pise procesor sa musi drobna stavba ohlasit ,co pise proc.dolozit a musi s nou prislusny stavebny urad suhlasit!Po jednej stranke je to OK p23 ci suhlasis ,ci nie!To potom z toho sa u vas ani neplati ako na slov .po zkolavdovani dan?
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
V česku je opravdu stavba do 25m² hlásit nemusí - je to ve stavebním zákoně.
#6 Příspěvek od Michal22 »
A nezáleží třeba taky na povaze stavby? Kdyby si tiktak chtěl udělat jen bazén nebo zahradní jezírko, tak by to asi bylo bez ohlašování, ne? Ale kdyby to měl být sklep, nebo dokonce nějaký domek, tak už to asi musí řešit oficial.
Yarda1
#7 Příspěvek od Yarda1 »
Jde o to, jestli přes ten pozemek nejdou nějaké kabely nebo potrubí. Napadá mne, když si rodiče chtěli nechat zavést plyn, tak na ten příkop pro plynové potrubí museli mít výkopové povolení od rozvodných závodů, vodáren, kanalizací, plynárny, snad i od pošty. Jednomu mému známému se stalo, že zatloukal zemnicí kolík pro hromosvod a trefil se do kabelu co připojoval elektřinu k blízkému sídlišti. Naštěstí měl nějakou pojistku co to za něj zaplatila.
#8 Příspěvek od Celeron »
ohryzek36 píše:V česku je opravdu stavba do 25m hlásit nemusí - je to ve stavebním zákoně.
Proč teda mýmu kámošovi prudili jako sviňa a ještě vyflajzli flastr, když si udělal otevřený stání pro auto? Betonová deska, 6 železnejch sloupků a na tom šikmá dřevěná střecha s lepenkou? Podle mě se to par. 103 vejde...
#9 Příspěvek od p32 »
No a napiš to celé. Kdy mu ten flastr dali a za kterou dobu?
#10 Příspěvek od p32 »
Michal22 píše:A nezáleží třeba taky na povaze stavby?
Ale jistě, že záleží. Ale on taky nikdo tady nepsal o co jde. Pokud dodržíš ten zákon podle jeho mezí, tak nemusíš nic. Předtím jsi nic nemohl, dokud ti to nepovolili. V tom je právě ten rozdíl, na bydlení to samozrejmě má svá pravidla, ale teď ti nic nebrání si tam udělat venkovní chaloupku pro přespání hostů v létě, pergolu atd. atd. podle omezení toho zákona.
#11 Příspěvek od xsc »
Celeron píše:Proč teda mýmu kámošovi prudili jako sviňa a ještě vyflajzli flastr, když si udělal otevřený stání pro auto? Betonová deska, 6 železnejch sloupků a na tom šikmá dřevěná střecha s lepenkou? Podle mě se to par. 103 vejde...
Jde o to, kdy prudili. Stavební zákon byl změněn nedávno, předtím byla povinnost takovouto stavbu úředně řešit.
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
Na slov .plati aj vzdialenost od suseda myslim 50cm,musi byt vyska stavby nadzemov do 5m.predlozit sa musi vlastnictvo ku pozemku.plus co pisal p32!To u vas ani taketo veci sa nemusia dodrziavat?Ako uz niekto puisal mozete pretat rozne kable,narazit na zlatu žilu,atd.Na slov.musi byt niekto aj stavebny dozor ,co ked sa to odflakne u vas a ked to niekoho zavali?Co dan v čechach za taku chalupu.
Mne sa s tou pivnicov co som tu o nej pisal pred rokom stalo to,ze som urobil zo susedom po dohode s nim v zemi jednu stenu mojej pivnici tak ,ze som nedodrzal tych 50cm.Ked som isiel podat ziadost o drobnu stavbu,tak som ho poziadal aby mi podpisal ze suhlasil ze stavba nebude od jeho pozemku 50cm ale tesne za jeho hranicov.Povedal mi ,ze mi nic nepodpise a ze sa musime dohodnut!!!Ja som mu povedal ,ze uz sa s nim nemam co dohadovat a vynadal som mu ,ze aka je ....!Dal som to aj bez jeho podpisu na Stav.urad a nech by sa bol do toho zastaral ,tak....!Ten spolocny zelezobetonovy mur sluzil aj jemu ako ohrada vo svahu.Bez neho sa mu povodna ohrada rucala na moj pozemok!Vidite ake su na slov sv...?
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Jama 3x3m o hlbke 1m nie je stavba. Žiadne povolenie, ani ohlasovacia povinnosť.
Pivnica je stavba. Je potrebné riadne stavebné povolenie.
Prístavba, aj keď má základy, ale nezlúži na bývanie (doplnková stavba) potrebuje iba ohlasovaciu povinnosť.
Stavba, ktorá nemá pevné základy, nepotrebuje stavebné povolenie. /Toto využíval na Slovensku podnikateľ Varecha).
Studňa do hľbky 4m nie je stavba, nad 4m áno a potrebuje stavebné povolenie.
Stožiar do 5 (6)m nie je stavba, nad 6m áno a potrebuje stavebné povolenie.
Garáž a drobná stavba nad 25m2 potrebuje stavebné povolenie.
Plot do určitej výšky (nepametám presne do akej, ale cca do 2m s pletivom) nepotrebuje, ale napr. prefabrikovaný, či nepriehľadný nad 3m už potrebuje stavebné povolenie.
stasek
#14 Příspěvek od stasek »
xsc: no mě se to nějak nezdá, jestliže si na svým pozemku postavím boudu 25 m2, tak bych to nemusel hlásit. A co vynětí půdy ze ZPF, pokud je to někde na zahradě, která není stavebním pozemkem. To je jedna věc. Druhá věc je jestli stavba= přístavba? Jestli tedy můžu přistavět k chalupě kolnu 25 m2. No a za další, když stavbu do 25m2 nemusím ohlašovat, musím požádat o kolaudaci? A další nejasnost, co finanční úřad a daň z nemovitosti, co katastrální úřad a zaměření?
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
jandu,pivnica ktora nema nadzemnu cast ,nemusi mat ziadne povolenie ,oznam.povinnost si myslim.Taku som mohol mat aj ja vo svahu,ale preco nepostavit aj nad zemov uz!S tou jamov co som sa pytal na zač.bolo potom nieco, co nemozem verejne napisat.
