Identifikace dvou SMD součástek
Napsal: 15 lis 2015, 12:04
od Barrby
Zdravím zkušené bastlíře,
prosím vás o pomoc s identifikací dvou (alespoň těch zjevně odpálených) SMD součástek - omylem jsem na pár sekund připojil opačně napájení (7,4 V) regulátoru (Novak) RC modelu auta (régl byl po tu dobu vypnutý). Po přepojení sice fungoval, ale vynechával a hlavně se hrozně zahříval a to i po pouhém připojení baterie bez jakékoli akce vysílačky.
Dneska jsem ho otevřel a vizuální prohlídkou (USB mikroskop je fakt hodně užitečná hračička
) jsem našel dvě mrtvé součástky (viz fotky - jeden odpor (? - označení 101) a diodu (? - označení I R 6726 1648 0830), ale nedaří se mi vygůglit, co jsou zač a kde je sehnat atd.)
Věděl by někdo? Předem moc díky
Pavel
Napsal: 15 lis 2015, 12:08
od lesana87
Ta "dioda" je MOSFET IRF6726 a ten odpor 100Ω vypadá celkem zdravě, spíš ho "ofouknul" ten IO (nejspíš budič TC4427).
Napsal: 15 lis 2015, 12:28
od Zaky
Na fotce s fetem je v horní části cosi, co vypadá jako dírka prohořelá v DPS, udělej obrázek toho místa, jestli vyhořela nějaká dráha ve vnitřních vrstvách DPS, tak bude oprava dost možná nereálná. Další věc je, jestli máš zdroj s proudovým omezením, osciloskop, horkovzduch a znalosti, jak na to, už jen vyměnit fet chce trochu grif a pak budeš muset docela měřit, než si budeš moct dovolit regl připojit na tvrdý zdroj, tedy baterky. Počítej, že fet, u něhož je vadný odpor 47R, je bezpečně KO.
Napsal: 15 lis 2015, 14:48
od Barrby
Pro Lesana87: asi máš pravdu, trochu jsem to očistil a vypadá to na ten IO
Napsal: 15 lis 2015, 15:17
od Barrby
Pro Zakyho:
Prohořelá dírka tam neni, to byla jen špína.
Ale z toho ostatního "... jestli máš zdroj s proudovým omezením, osciloskop, horkovzduch a znalosti, jak na to, už jen vyměnit fet chce trochu grif a pak budeš muset docela měřit, než si budeš moct dovolit regl připojit na tvrdý zdroj, tedy baterky ..." nemám vůbec nic
Navíc mám si tvoji poznámku: "Počítej, že fet, u něhož je vadný odpor 47R, je bezpečně KO." vyložit tak, že podle tebe je KO i ten druhej FET?
Zběžně jsem zagůglil a vypad mi např. na AliExpresu za 15$ !! (v čechách nic) a kdyby byly v háji dva ... a navíc fakt ani nevím, jak bych ho odpájel a už vůbec ne, jak bych připájel ten novej, vespod jsou tři kontakty, zvenčí nedostupný ... celý se mi to jeví jako nereálná anebo nerentabilní záležitost
Co si myslíte vy? Jestli je to pro někoho z vás brnkačka, rád přispěju "na pivo" nebo prostě řekněte za kolik ...
Napsal: 15 lis 2015, 15:25
od lesana87
Podle čeho jsi zjistil, že je prostřelenej ten tranzistor?
Napsal: 15 lis 2015, 15:37
od Barrby
lesana87 píše:Podle čeho jsi zjistil, že je prostřelenej ten tranzistor?
Přímo na těhle MOSFETech už je chladič, kterej se, jak jsem psal, značně přehřívá a tenhle jedinej tranzistor byl "špinavější" a má kolem sebe zažloutlý cestičky na plošňáku. Neměřil jsem nic, jestli myslíš tohle.
Napsal: 15 lis 2015, 15:43
od danhard
Dej to opravit někomu, kdo tomu rozumí
Napsal: 15 lis 2015, 15:45
od lesana87
No hřát může například proto, že mají gate někde v luftu, když je ustřelenej budič. Chtělo by to odstranit ten vadný budič, vzít měřák a změřit ty tranzistory. Jsou to "pořádný hovada" a navíc po dvou paralelně, takže něco vydrží, možná i ten zkrat při přepólování zdroje.
Napsal: 15 lis 2015, 15:58
od danhard
Ony se ty výkoňáky moc dobře letujou, takže nějakej bastlič, co si neoměří co je špatně, to akorát dojebe.
Napsal: 15 lis 2015, 16:45
od Zaky
Tranzistory má Farnell:
http://cz.farnell.com/international-rec ... ategoryId= Odpor 47R je, když jsem si to zvětšil, snad jen škrábnutý a ne sčoudlý, v tom případě by FET proražený gate mít neměl. K opravě se nehlásím, tyhle příliš mnohoampérové věci nemám v oblibě, jak se něco nepovede, hoří to příliš mohutně
Napsal: 15 lis 2015, 17:14
od Barrby
Napsal: 15 lis 2015, 17:27
od Zaky
Napsal: 15 lis 2015, 18:11
od Barrby
No jo, ale i tak je jich tam "osum půlek" ... kterej přesně?
Napsal: 15 lis 2015, 19:40
od Zaky
Vybral bych si tenhle:
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Micr ... oJuctm4%3d protože má větší teplotní rozsah, je to ale celkem jedno, všechny jsou kompatibilní a uváděné malé rozdíly v rychlosti budou nepodstatné.
