Sencor SLE 3210M4 restartuje se
kamarád mi donesl na opravu tuhle LED televizi.
Po zapnutí se na ní objeví logo Sencor a po 15s se televize zrestartuje.
Po čase prý televize normálně naskočí a funguje.
Přeměřil jsem všechny kondenzátory na kapacitu a ESR a jsou vpořádku. Žádné studené spoje jsem nenašel, ale projistotu jsem přeletoval diody a kondenzátory.
Hlavní zdroj dává 12V, ze kterého se pak odvozuje 5,12V a 3,28V. Tahle napětí jsou stálá a naměřím je i během restrtu.
Druhé napětí z hlavního zdroje je 55V pro LED podsvícení. To po rozsvícení klesne na 47V a pomocí zvyšujícího měniče se zvedne na 125V.
Podsvícení 22s svítí a televize zobrazuje logo Sencor, pak na 2s zhasne.
Během zhasnutí vyskočí tohle napájecí napětí nahoru a za zvyšujícím měničem naměřím 99V.
Zároveň se ozývá lupání v reprákách.
Zkusil jsem tedy vyměnit kondenátory druhého zdroje 100uF/100V a 47uF/160V za nízkoimpedanční, ale závada zůstala, tak jsem vrátil půvdoní zpátky.
Nenapadá vás ze zkušeností co bych měl hledat?
