Panasonic SA-PM38 RIAA preamp....
Napsal: 17 lis 2015, 10:51
od Jurik
Dobry den... Resil jsem v praci s kolegou ze by chtel gramofon... ma pry spostu desek.... gramofon NC470.... ale problem je v tom ze jeho system nema ani jeden linkovy vstup.... Pristroj je vybaven terminalem pro iPOD a USB... Dale je vybaven tunerem a cd prehravacem... ale to neni podstatne... Otazka zni da se pouzit vstupy z iPodu pro dobastleni preampu?? Dival jsem se do manualu k teho vezi a jsem z toho trochu mimo... myslim ze bude potreba detekovat zarizeni aby se sepnul vubec tento vstup... za pripadne rady nebo namety samozrejme dekuji.... Manual mohu dodat... Jirka
Napsal: 17 lis 2015, 10:54
od Habesan
A co kazetový adaptér?
Napsal: 17 lis 2015, 10:55
od Jurik
kazetak nema...
Napsal: 17 lis 2015, 10:59
od Jimmi2
Prznit zvuk vinylu přes kazetový adaptér.......?
Napsal: 17 lis 2015, 11:05
od Habesan
Prznit zvuk vinylu přes něco co má terminál pro iPod.......?
Napsal: 17 lis 2015, 11:06
Tak rozobrat a napichnut sa niekam pred koniec. Ak tam vobec vhodne miesto je...
Napsal: 17 lis 2015, 11:20
od Jurik
Takhle vypada terminal pro iPod... Ono jde o to ze nechce velke zasahy do vzhledu veze... preamp schovat dovnitr misto tam je... vsechno reseno procesorem... prepinani vstupu, hlasitost, korekce.....
Napsal: 17 lis 2015, 11:30
od Habesan
Dají se ty vstupy přepínat ručně?
Prostě bych zkusil poslat nějaký signál na 27 nebo 28 proti 29.
Ještě by to chtělo zjistit, co má iPod na 30, tuším že by to mohla být jen propojka na zem.
Napsal: 17 lis 2015, 11:33
od Jurik
ano ma to mikrospinace pro prepinani vstupu... tuner cd usb a iPod... a kdyz neni pripojen vstup tak mam pocit ze neco jako iPod nenalezen...
Napsal: 17 lis 2015, 12:06
iPod ma na pine 30 zem (cisla pinov pozerat v pravom stlpci, nie lavom!):
http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml
Takze uzemnit 30, signal pripojit na 27 a 28 a dufat, ze to nebude potrebovat RX a TX.
Napsal: 17 lis 2015, 12:52
od Jurik
a je to.... nehraje zrejme potrebuje jeste rx tx...
Napsal: 17 lis 2015, 13:02
Ked uzemnis ten pin 30, da sa to prepnut na vstup iPod (a bez uzemnenia nie)?
Napsal: 17 lis 2015, 13:15
od Jurik
ano ale nic nehraje...
Napsal: 17 lis 2015, 17:06
od ZVUK2000
Pokud nechceš zasahovat do věže. Tak předzes.RIAA a budit tim transmiter.
Napsal: 24 pro 2015, 06:58
od jumpingjackflash5
Dobrý den,
též jsem majitelem SA PM38 a velice velmi bych potřeboval k této věži připojit linkový vstup a též jsem se potýkal s problémy popsanými v tomto vláknu. Existuje nějaké řešení? Ta věž má všechny možná digitální vstupy (CD, USB, MP3, IPod) ale žádný normální audio in. Jsem ochoten i dokoupit nějaký konvertor apod.
Děkuji
Honza
