Výběr svěráku
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
roverider
Výběr svěráku
#1 Příspěvek od roverider »
Zdravím,
potřeboval bych svěrák s čelistmi šířky 120-150mm. Rád bych aby měl svěrák minimální vůle v uložení- takže čínu ne.
Vybírám mezi Yorkem Kasperem a eventuálně Heuerem.
Zkusil sem si vošahat York, ten se zdá že má vůle malé.
Máte někdo zkušenost s kasperem - jaké má vůle? - výhoda by byla větší rozevření čelistí. vzhledem k tomu že bych ho měl na hraně stolu tak by u něj neměl bejt problém s upínáním dlouhých předmětů.
Heuer se mě zdá už moc drahý a tak nějak nepůsobí příliš pevným dojmem.
Jaký svěrák byste mě doporučili?
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Pro běžnou zámečnickou práci, kdy je potřeba v podstatě jen držet kus materiálu bych to neviděl kriticky, stejně se vůle během let zvětší. York je dobrá volba. Pokud by to ale měl být strojní svěrák na frézku atd. tam je to něco jiného, i ceny jsou jinde.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Mám Kasper, šířka čelistí 100 mm. Vůle tam je cca 0,5 mm, ale čelisti nejsou úplně přesně naproti sobě. Ale dostal jsem ho zadarmo ze školy, možná tam dostali mimotoleranční kusy. Jinak Kasper oproti Yorku má přední čelist pevnou, pohybuje se zadní. Tak záleží, co ti vyhovuje.
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
To ve skutečnosti vůbec není snadná otázka. Výhodou YORKu je pevná čelist fixovaná na okraji stolu. Pak se dá cokoliv upínat "na výšku". A plocha kovadlinky je docela solidní částí. Kasper se mi zdá při upnutí pevnější. Vadí mi ale, že když chci na kovadlince do něčeho praštit tak vlastně tluču do pojezdových prizmat. Mám ty svěráky oba a střídám je podle momentální potřeby jejich vlastností.
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Mám jakýsi svěrák York s 6cm čelistí, asi z 80. let.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud chceš upnout delší díly , tak potřebuješ , aby svěrák vyjížděl před ponk , jednoduchá volba .
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
Jednoznačně York, mnoha léty prověřený spolehlivý držák...!
vombat
#8 Příspěvek od vombat »
Je otázka na co ho chceš používat. Pokud ho budeš používat na běžné opracování materiálu jsou oba typy OK. Pokud ho chceš používat např. při demontáži dílů resp. potřebuješ uhodit kladivem na upnutý díl, klonil bych se spíš ke Kasperovi(sám ho mám). York rád praskne v té kruhové části (odlomí se přední díl) - viděl jsem jich několik ve fabrice takto poškozených.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ale to se týká jen hraček s čelistmi 80 a 100 mm .
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Navíc je svěrák určený k upínání a ne na to, aby se do upnuté věci mlátilo palicí. Za to by nám mistr na učňáku urazil ruce u samé...
:roll: Na takové věci je kovářský.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
fredis píše:... Za to by nám mistr na učňáku urazil ruce u samé...
(_!_) - jen se to neboj napsat. Nám také.
Taky mám York-a (150-ku). Taky koupený před 50-ti lety (1962, spíše 1963?), když jsem chodil na průmku. A to jsem ho "smýkal" v ruksaku až z Frenštátu p.R. - vlakem :o
A v garáži mám ("zdědil" jsem po původním majiteli) kovářský - byl kovářem. Ale ten jsem ještě nevyužil.
Naposledy upravil(a) kokun dne 20 lis 2015, 16:57, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
__________________________
Jodr
#12 Příspěvek od Jodr »
vombat píše:.... York rád praskne v té kruhové části (odlomí se přední díl) - viděl jsem jich několik ve fabrice takto poškozených.
Mám York 150. Přitáhl jsem ho před padesáti lety z jedné fabriky, kde sloužil v údržbě. Protože mu chyběla jedna čelist, skončil mezi odpadem. Čelisti jsem tehdy udělal nové, kalené a svěrák je stále v činné službě. O odchodu do penze jak říkal, vůbec neuvažuje...!
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Přidám se -YORK s čelistí 150 je dobrá volba.
roverider
#14 Příspěvek od roverider »
Děkuji za odpovědi.
Co se využití týká tak bude používaný na občasné domácí bastlení. Minimální vůli bych potřeboval kvůli občasné potřebě něco zalisovat- jednou sem lisoval silenblok do oka se svěrákem který díky vůlím a nedostatečné pevnosti neměl rovnoběžné čelisti- myslel sem že se z toho okotim. Pár ran kladivem by měl taky přežít.
Nějak nedokážu určit co bude praktičtější- zda možnost upínat dlouhé věci svisle -york nebo větší maximální rozevření čelistí (21cm oproti 12,5 u yorku) a nemožnost upínat svisle dlouhé širší věci-kasper.
U yorku je vvýhoda že je levnější a dostupnější, navíc kaspera sem si zatím neměl možnost osahat.
Jodr
#15 Příspěvek od Jodr »
něco k tematu a v následné diskusi docela trefný příspěvek pana Pavla Jeřábka :)
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
