Rádiomagnetofon po připojení do sítě nebo na baterie je stále ve standbay na displeji problikává 0:00 a svítí LED standbay. Nelze tlačítkem ani DO zapnout.
Schéma se mně nedaří vygoglit a napětí zdroje je 12V.
Zdravím....nepomohol ani reset prístroja ? v zadu pri prepínači BEAT OUT sa nachádza aj tlačítko reset....inak mimochodom tento prístroj som mal už v rukách a boli s ním pomerne velké problémy...prvý krát som menil motorček na kazetovej mechanike po druhý krát CD dosku a ešte aj nejaké tlačítka ktoré už nereagovali...mám na tento prístroj svoj názor....
Podsvětlení je OK. jas segmentů je slabý, na D704 je úbytek na pětí 0,9V a na L702 1,1V. Napětí na konektoru je dle schématu 5,6V a 8V. Taky ve STBY nesvítí LED.
