JVC RC-RZ55, stále STBY, nelze zapnout
Napsal: 20 lis 2015, 19:59
od jirik
Rádiomagnetofon po připojení do sítě nebo na baterie je stále ve standbay na displeji problikává 0:00 a svítí LED standbay. Nelze tlačítkem ani DO zapnout.
Schéma se mně nedaří vygoglit a napětí zdroje je 12V.
Napsal: 20 lis 2015, 22:51
od Milan74
Nie je to náhodou RC-EZ55?
Tu je schéma
Napsal: 21 lis 2015, 11:49
od Sawin32
Zdravím....nepomohol ani reset prístroja ? v zadu pri prepínači BEAT OUT sa nachádza aj tlačítko reset....inak mimochodom tento prístroj som mal už v rukách a boli s ním pomerne velké problémy...prvý krát som menil motorček na kazetovej mechanike po druhý krát CD dosku a ešte aj nejaké tlačítka ktoré už nereagovali...mám na tento prístroj svoj názor....
Napsal: 21 lis 2015, 16:26
od jirik
Díky za schému. Reset nepomohl. Jdu měřit a dám vědět.
Napsal: 21 lis 2015, 17:21
od jirik
Tak měřením zjištěn vadný Q402 ve zdroji. Vyměněn a už šlape ale má stále nízký jas displeje.
Napsal: 21 lis 2015, 19:02
od yesper26
Jas displeja alebo podsvietenia ? Bude tam ziarovocka, cize zmeraj kolko je na nej V.
Napsal: 21 lis 2015, 19:43
od jirik
Podsvětlení je OK. jas segmentů je slabý, na D704 je úbytek na pětí 0,9V a na L702 1,1V. Napětí na konektoru je dle schématu 5,6V a 8V. Taky ve STBY nesvítí LED.
