Showbox S-300 Platinum neladí
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím, byl jsem požádán abych propojil tyto dva sat přijímače pro sdílení karty. Když jsem měl komunikační kábel propojený (propojoval jsem samozřejmě při vypnutých obou přijímačích), pustil jsem se do nastavování. Majitel mi na začátku něco povídal zda bych mu nenaladil do tohoto přijímače stanice jelikož se mu nějakým způsobem vymazaly. Chvíli jsem se s tím trápil až jsem usoudil že bude něco s přijímačem. Donesl Openbox a světe div se, stejná závada, donesl další sat přijímač (značka mi vypadla z hlavy), ten fungoval ale zase nešel spárovat se Showbox S-300 Platinum.
Ten vadný Showbox S-300 Platinum mám doma, proměřil jsem zdroj, napětí sedí, pro jistotu změřil elyty na kapacitu+ESR vše v pořádku. Problém je že nedává žádné napětí pro konvertor, když jej zapnu ihned naskočí po bootování tabulka s družicemi.
Dá se to opravit nebo je to již adept na SD?
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
otakarv píše:...
Pokud není adeptem už teď, tak za ½ roku stejně bude - v červnu 2016 totiž končí vysílání v SD formátu (MPEG-2) u programů ČT a další (Nova, Prima, ...) je budou hned následovat (do konce r. 2016?).
Tak uvaž nakolik se ti ještě oplatí se s tím zabývat :wink:
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Já si jsem toho vědom a také i jeho majitel ale momentálně to chce pro svojí dcerku do jejího pokoje a jelikož přestavuje barák tak momentálně je na tom po finanční stránce bídně tak chce sdílet jednu kartu. Pokuď by byla velká investice do opravy tak mu asi poskytnu jeden svůj funkční nepoužívaný Openbox se kterým by Showbox S-301 Platinum měl komunikovat (tento má funkční v ložnici).
BIDLO
#4 Příspěvek od BIDLO »
kokun má pravdu, barák nebarák, tyhlety křápy nemá už dnes smysl vůbec řešit, nedejbože opravovat.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Bohužel skutečně nemá cenu si s tím lámat hlavu. Jestli chce něco levného, ať se podívá na nabídku DVB-T. Skylink jsou nenažranci a věřím, že ty jejich servisní poplatky (jak říkají té podvraťárně) časem budou jen narůstat.
Bidlo, já sice chápu Tvůj pohled na novější techniku, ale pořád je spousta lidí, kterým to SD stačilo třeba i proto, že mají ještě stále celkem dobré CRT.
milous2
#6 Příspěvek od milous2 »
Zdravím.
Využiji tohoto vlákna a postnu co jsem dostal mailem. Ono těch změn se chystá patrně víc ? Nejen v sat. na Skylink (červen 2016- konec SD ?),ale i DVB-T -výhledově ? Nemám ověřeno,ale zpráva je to víc než zajímavá:
"Sice to ještě nějakou dobu půjde dosavadním způsobem, ale změna prostě jednoho dne nastane.
Jde to rychleji, než by jste mysleli.
Uživatelů kabelovek a satelitů se to ale netýká !!
Češi si musí vyměnit televize nebo settopbox, od roku 2018 se neobejdou bez tuneru DVB-T2- H265 HEVC.
Už v příštím roce by měly odstartovat dva přechodné televizní multiplexy v novém vysílacímstandardu DVB-T2 – H265 HEVC, celkem jich chce mít Česká republika šest. Sítě DVB-T postupně vypne.
<http://www.digizone.cz/autori/potucek/>
K rychlému přechodu nás žene Německo. Pouze šest let budou ještě většině českých domácností fungovat
stávající televizní přijímače, tedy pokud přijímají televizní signál klasickým způsobem přes terestrickou anténu. Už v roce
2017 se neobejdou bez televizoru, který má integrovaný tuner DVB-T2 pro příjem zemské digitální televize nové generace. Vyplývá to z připravované Strategie rozvoje terestrické televizní platformy v České republice, na které pracuje expertní skupina při ministerstvu průmyslu a obchodu. Dokument má do konce letošního roku doputovat na vládu a v podstatě rozhodne o osudu stávajících multiplexů DVB-T, jimž v letech 2019 skončí platnost kmitočtových přídělů.
Z dosavadních plánů ministerstva vyplývá, že operátoři DVB-T nebudou moci využít svá oprávnění až do konce jejich platnosti, ale náhradou dostanou sítě nové generace DVB-T2.
Proč takový spěch? Důvodem je především tlak na uvolnění pásma 700 MHz, v němž částečně vysílají stávající televizní
multiplexy DVB-T (jde o kanály 49 až 60) a které chtějí získat mobilní operátoři pro rozšíření sítí LTE a „internet věcí“,
tedy mobilní ovládánídomácích spotřebičů apod. O osudu pásma 700 MHz sice ještě není zcela rozhodnuto, hlavní slovo bude mít listopadová světová radiokomunikační konference WRC-15 v Ženevě, pro Českou republiku je ale klíčové rozhodnutí Německa, které již pásmo 700 MHz vydražilo a televizní vysílání ho začne opouštět již v příštím roce (zcela by ho mělo vyklidit do roku 2019). Česká strana se tak bude muset přizpůsobit kmitočtové politice svého největšího souseda, a protože nemá dostatek kmitočtů pro „zalátání“ děr ve stávajícíchsítích DVB-T, musí situaci řešit urychl eným přechodem na nový systém DVB-T2.
První dvě přechodné sítě DVB-T2 by měly v Česku odstartovat 6. června 2016, prozradil na pardubické konferenci Radiokomunikace 2015 Vilém Veselý z ministerstva průmyslu a obchodu. Od června 2016 dvě přechodné sítě DVB-T2.
Nový standard DVB-T2 totiž umožní lépe využít datový tok multiplexů a do nových vysílacích sítí se tak vejde více televizních programů, než nyní (včetně jejich HD verzí, jejichž příjem však bude pro koncové diváky zřejmě zpoplatněn, tedy alespoň v případě komerčních televizí). Proto ke čtyřem stávajícím celoplošným multiplexům DVB-T vzniknou dvě přechodné sítě DVB-T2, do kterých by se měl překlopit veškerý obsah šířený v pozemním digitálním televizním vysílání, a po nějaké době se původní sítě DVB-T vypnou. Ony dvě přechodné sítě DVB-T2 mají podle představ expertn&i acute; skupiny při ministerstvu průmyslu a obchodu odstartovat již v příštím roce. Po vzoru přechodu z analogového na digitální
televizní vysílání chtějí úředníci zvolit nějaké dobře zapamatovatelné datum, konkrétně navrhují 6. červen 2016.
Start řádného vysílání DVB-T2 v Česku by se tak kryl s letními olympijskými hrami v Rio de Janeiru či fotbalovým Eurem ve Francii, což by mohlo diváky motivovat ke koupi nových televizorů s tunery DVB-T2.
Tedy v případě, že se Česká televize rozhodne v některéz přechodných sítí DVB-T2 šířit svůj sportovní kanál
v HD kvalitě, případně nabídne větší počet olympijských HD kanálů (protože ČT Sport HD již vysílá v rámci DVB-T
v Regionální síti 7 a diváka by tak nic nenutilo přecházet na DVB-T2 – ledaže by nebyl v dosahu signálu Regionální sítě 7),
nebo se tam na nějakou dobu objeví i volně dostupné HD verze kanálů Novy, Primy či Barrandova (tyto televizní skupiny ale považují HD vysílání za prémiovou službu, kterou zpoplatňují, a nezdá se, že by tuto politiku chtěly do budoucna měnit).
Náčrt „jízdního řádu“ druhé vlny digitalizace televizního vysílání v Česku podle expertní skupiny ministerstva průmyslu a
obchodu:
Souběh DVB-T a DVB-T2? Maximálně čtyři roky.
Přechodné sítě DVB-T2 by měly koexistovat vedle nynějších celoplošných multiplexů DVB-T čtyři až pět let, což je doba, během níž by měly všechny české domácnosti závislé na terestrickém (pozemním) příjmu televizního signálu „přezbrojit“ na nové televizory s tuneryDVB-T2. Pracovní verze Strategie rozvoje terestrické televizní platformy v České republice počítá s vypínáním celoplošných sítí DVB-T v letech 2018, ve hře je konkrétně datum 1. února 2018. Regionální multiplexy DVB-T, mezi které patří i Regionální síť 7 s HDverzemi tří programů České televize, mají&nb sp;kmitočtové příděly jen do konce roku 2017 a zatím není jasné, zda jim je Český telekomunikační úřad (ČTÚ) alespoň dočasně prodlouží. Pokud ano, zřejmě by to nebylo na delší dobu než jeden či dva roky.
Souběh vysílání ale rozhodně nebude trvat celých pět let, prohlásil ve středu na konferenci Radiokomunikace 2015 ředitel pro regulace a strategii Českých Radiokomunikací Marcel Procházka. První přechodné sítě DVB-T2 podle něj sice odstartují již v příštím roce, pokrytí 95 procent populace České republiky ale dosáhnou až ke konci roku 2017. Proč mají vzniknout zrovna dva přechodné multiplexy, kdyžby se všechny současné televize vysílající v DVB-T vešly do jedné celoplošné sítě DVB-T2, a jakým způsobem se budou vybírat operátoři těchto dvou prvních multiplexů, zatím není jasné. Obsahovat by to
měla připravovaná Strategie rozvoje terestrické televizní platformy v České republice, odpověděl na dotaz serveru DigiZone.cz na zmiňované konferenci Vilém Veselý z ministerstva průmyslu a obchodu.
Marcel Procházka z Českých Radiokomunikací předpokládá, že do konce roku 2017 by přechodné sítě DVB-T2 měly pokrýt svým signálem 95 % obyvatel České republiky.
Přechod na DVB-T stál řádově miliardy, podobné náklady očekáváme i u přechodu na DVB-T2, říká Marcel Procházka z Českých Radiokomunikací. Na pokrytí nákladů by podle něj měl participovat stát, například využitím části peněz
z budoucí aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz, jako to udělalo Německo.
Otázkamotivace diváků je ještě palčivější. DVB-T2jim totiž v podstatě nabídne totéž. co DVB-T, jen si kvůli němu budou
muset koupit novou a dražší televizi. Hlavní motivací k přechodu na DVB-T2 by pro ně mělo být vypínání DVB-T, přiznává Procházka.
Problémy s televizory DVB-T2/HEVC na českém trhu, které při vlastních testech zjistily České Radiokomunikace:
Televizory s DVB-T2/HEVC? Zatím je to bída Ačkoli expertní skupina ministerstva průmyslu a obchodu horuje za co
nejrychlejší start přechodných sítí DVB-T2, s přijímači, které by dokázaly bezproblémově rozluštit signál v tomto systému a kompresním standardu HEVC, je to na českém trhu špatné. ČeskéRadiokomunikace, které v Praze provozují dlouhodobý test DVB-T2, narazily u televizorů dostupných na českém trhu na řadu problémů. Marcel Procházka zkušenost firmy shrnul do konstatování, že na českém trhu nejsou přijímače schopné zpracovat DVB-T2/HEVC vysílání. Pokud by se diváci
rozhodli kupovat televizor s DVB-T2 tunerem, doporučuji jim zvolit e-shop, u kterého mohou zboží do dvoutýdnů vrátit i bez uvedení důvodu, řekl Procházka v panelové diskusi během prvního dne konference Radiokomunikace 2015 v Pardubicích.
Blýská se však na lepší časy. Německo, které chce stávající sítě DVB-T vypnout do tří let, vede intenzivní jednání se všemi
světovými výrobci televizorů o urychleném vývoji a dodávce televizorů s tunery DVB-T2, které dokáží zpracovat signál šířený v kompresnímstandardu HEVC. Ty samé přijímače budou vhodné i pro český trh. Možná by nebylo marné přijít s nějakým podobným označením, jako byla pečeť Umím dobře česky, které by divákům
usnadnilo výběr televizoru v kamenném obchodu, navrhl expert na kabelové televiznívysílání Vladimír Petržílka. DVB-T2
přitom nemusí být konečným vysílacím standardem. PodleMartina Roztočila, ředitele vnějších vztahů společností Digital Broadcasting a Progress Digital, se tak blíží doba, kdy budeme muset měnit televizory tak často jako mobilní telefony.
Budování sítí DVB-T2 v Česku začne v roce 2016, dokončeny mají být do roku 2019."
BIDLO
#7 Příspěvek od BIDLO »
Nic nového, jen v otázce toho souběhu to nebude tak horké, nějaký x letý souběh bude ztěžka někdo ochotný platit. Jinak STB s H.265 už existují, sám jeden prototyp který ještě není v prodeji už nějakou dobu testuji poněvadž přestože úspěšně prošel testy ze Žižkova, trpí ještě spoustou jiných much a další se připravují, takže nikdo se nemusí bát že by v době zahájení přechodových sítí už něco na trhu nebylo.
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
Tušíš, jak to je s následným doladěním? Předpokládám, že jakmile je jednou HW připraven, je to spíše otázka sw. Do půl roku bych chtěl vybrat nějakou telku a o T2 vím už delší dobu, jen sem ještě nestudoval výbavu nějaké střední třídy Tv.
Je nějakým způsobem ta T2 náročnější na vstupní kvalitu signálu?
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
U "T1" (bez čísla) slibovali, že bude stačit 10cm oholenýho koaxu...
Satelitní televize má tu výhodu, že se přijímače integrované v televizoru nikdy nestali masovou záležitostí. Až na pár vyjímek to vždycky byly set-top-boxy.
milous2 To číst nebudu. Počkám si až vše, co se tam píše, zastará.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#10 Příspěvek od rnbw »
Kopa televizorov ma DVB-S tuner a sloty na dekodovacie moduly.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
milous2 píše:. . .
Už je to tady:
Rozhodnuto: Pásmo 700 MHz pro mobilní využití :wink:
Honza - kokúň
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
