Změření výkonu ventilátorů v PC.
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Řeším lepší chlazení PC. Na přední i zadní straně jsou ventilátory 120mm. Mám jich několik a jde mi o to, jak zjistit který víc fouká. Nejde o nějaká přesná čísla, jen o alespoň přibližné zjištění jak na tom jsou. Podle informací posbíraných na internetu by měl přední foukat o něco víc než zadní. Údajně kvůli menšímu vnikání prachu do vnitřku PC, ale třeba je to jinak. :upset:
Nemá někdo tip, jak na to?
#2 Příspěvek od rnbw »
Priblizne to byva tak, ze ktory ma vacsi prikon, ten ma vacsi vykon.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
I ten sám kus , pokud mu můžeš přidat kousek roury , výkon zvýší ...
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Potřebuji bednou prohnat co nejvíc vzduchu a ideálně co nejtišším způsobem. Na nějaké trubky tam není místo.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Trubka může být i zvenku, je opravdu dost podstatná. Výrobci to zcela opomíjejí, ale je to zadarmo.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
To by mě z bedny vepředu měla trčet nějaká roura? :roll:
#7 Příspěvek od Celeron »
Kdysi jsem porovnával Mezaxiály větráky malinko upravenou zpětnou klapkou pro digestoře. Princip byl ten, že čím větší fuk, tím větší vychýlení klapky. Místo původní osy klapky se osadil drát zahnutý venku o 90 stupňů. Ten drát ukazoval na školním úhloměru úhel otevření klapky.
Klapka se nasadila přes kousek duše z auta na větrák. Základní nastavení klapky aby to nebylo jen doraz/doraz ale něco mezi se provádělo lepením matek na klapku.
Ty Mezaxiály měly výstupní rouru kolem 130 mm tak to k 120 mm nějak připasovat půjde. Zpětná klapka byla přímo pro ně.
