LED osvětlení z rozbité televize
Karel_z_hor
#1 Příspěvek od Karel_z_hor »
Dobrý den,
napadlo mě, jestli by nebylo možné z nefunkčního LED televizoru vzít LED podsvětlení a využít ho jako zdroj světla a něco s ním podsvítit. Co bych pro to musel udělat?
Děkuji za rady.
K.
(291.85 KiB) Staženo 139 x
(257.93 KiB) Staženo 114 x
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Technicky vzato by to mělo jít, ale z hlediska praktického je to zbytečně 3p... (6 půlek) komplikací např. jak vypreparovat potřebné obvody, do jaké to dát krabice,...
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Samozrejme to ide bez zlozitych uprav.
Staci natrvalo zapnut podsvietenie, to sa robi tak ze najdes datasheet od riadiaceho IO v LED menici a najdes cim sa zapina. Byva to nejaka napatova uroven na jednom pine.
Dalej najdes pin na IO ktorym sa nastavuje jas, a privedies nan napatie pozadovanej velkosti pre MAX.jas.
Pre istotu by som zatazil 5V vetvu nejakou malickou zatazou (100mA) lebo z tejto vetvy je odvodena stabilizacia napatia+ z tejto budes napajat tie 2 PINy na riadiacom IO tak treba aby to napatie bolo stabilizovane.
Tiez ale to netreba pisat snad ten zdroj ulozit do nejakej krabice tak aby nehrozil uraz el.prudom atd...
Karel_z_hor
#4 Příspěvek od Karel_z_hor »
Je možné, že je to pin vyznačený na obrázku? Nechce se mi věřit, že by to bylo tak snadné :)
(76.59 KiB) Staženo 158 x
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Na ten pin je asi na 90% pripojeny daky tranzistor ktory ovlada to zapinanie, radsej to napatie pripoj napriamo.
Pozri si datasheet a uvidis.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Ano, tím se to zapíná a pin na protějším konci konektoru slouží k regulaci jasu.
Karel_z_hor
#7 Příspěvek od Karel_z_hor »
Tak jsem kouknul do datasheetu http://www.atmel.com/Images/F1_MSL3167-68_%20DB.pdf a vypadá to, že stačí, když na pin pro zapnutí i pin pro regulaci jasu přivedu 5,2V z vedlejšího PINu, pochopil jsem to správně? :)
Karel_z_hor
#8 Příspěvek od Karel_z_hor »
Tak jsem to provedl, přivedl jsem na pin ovládající zapnutí/vypnutí a pin ovládající intenzitu cca 5,2V z vedlejšího pinu. Po zapnutí byly trvale zapnuté 3 skupiny diod ze 16ti a cca jednou za sekundu probliknuly. Spojil jsem tedy na výstupu řídícího obvodu země všech skupiny diod. Nyní jsou tedy zapnuté trvale kompletně všechny diody - úspěch :)
Bohužel nyní všechny zhruba jednou za sekundu na chvilku probliknou, asi to zkusím vyřešit dodatečným kondenzátorem, nic jiného mě nenapadlo.
Karel_z_hor
#9 Příspěvek od Karel_z_hor »
Tak jsem zkusil přidat před diody paralelní kombinaci potenciometru a kondenzátoru s cílem zahladit poblikávání, ale neúspěšně. Při úbytku na potenciometru nad 6V se podsvětlení vypne a s takovým napětím je asi náboj v kondenzátoru příliš malý na nějaký viditelný výsledek. Použil jsem kondenzátor 400V / 18 uF, který jsem tu měl zrovna po ruce.
Měl by někdo nějaký tip jak vyřešit příčinu (proč to vůbec bliká?) nebo důsledek (zamaskovat blikání - kapacitou?)?
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
A co tak raději (než takovéto vyfikundace) ten vrak rozprodat na ND (někdo by třeba uvítal koupi zdroje, LED podsvětlení, ...) a za stržený peníz si koupit nějaké tovární svítidlo :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Karel_z_hor
#11 Příspěvek od Karel_z_hor »
No chtěl jsem si s tím spíš pohrát než že bych proto měl nějaké využití, někdy i cesta je cíl.
