jaké dráty používáte pro miniaturní spoje?
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
potřebuju vytáhnout signály z plošek pro smd pouzdra 603 uvažuju nad lakovaným drátem, ale třeba jste to někdo řešil něčím inteligentnějším.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Používam lakovaný drôt, nič iné ma nenapadlo.
Pozdravuje Vás Martin
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
Z páskových vodičů odtrhávám, někdy i podle barev.
Victronix
#4 Příspěvek od Victronix »
Vycházím ze zbytků ze starých krámů. Ale kdybych to řešil, zkusil bych na e-bayi koupit silokonový 30AWG = 0,254mm slaněný. Vychází cca na 90,- za 5m. Pokud bych chtěl tvrdý, neslaněný, tak bych zkusil s teflonovou bužírkou. Kdysi jsem s tím pracoval a byla to pohoda. Prováděl jsem s tím úpravy na deskách PC od Dellu u výrobce.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
díky tobrý tip, to čeho se obávám je jak zahřeju konec drátu, ujede mi izolace a i když to je rychle a není to mnoho u rastru 0,6mm je to znát. Pochopitelně musí být drát měký, abych neutrhl pájecí plošku při manipulaci.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
0,1(0,07) lak+hodváb.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Siliflex 0,05 nebo podobné lanko - občas se vyskytuje pro drátování ramínek gramofonů.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Pokud je to opravdu droboť, tedy rozteč vývodů 0.5mm, tak někde kousíček vedle přilepím kousek kostičkovaného univerzálního DPS a propojuji jedním neizolovaným drátkem z licny. Tím si udělám přívody na již pájitelné plošky a z nich pak již izolovanou licnou dle libosti. Pokud takto potřebuji nadrátovat IO, položím ho na univerzál v poloze dead bug, tedy na zádech a vývody nadrátkuji obdobně na plošky okolo. Dělám to ale nerad, je to hrozná piplačka.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Na takove veci jsem koupil samopajitelny drat zde
http://cuprum.cz/samopajitelne.php
prumer si vyber dle potreby
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
to vypadá dobře, doufám, že se se mnou budou bavit při odběru třeba 100g.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Pokud potřebuju izolovaný drátek, tak beru z kabelu sluchátek (špuntů). Jsou tenčí než většina drátků v různých cívkách. Pokud potřebuju tenčí a nevadí absence izolace, tak si jej vymotám z odsávací licny.
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Používám rozpáraný paralelní kabel PC (nebo VGA). Krásně jdou odizolovat a pájet.
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Docela tenké drátky jsou v kablíku k myši
Tosuja
#14 Příspěvek od Tosuja »
termit256 píše:Na takove veci jsem koupil samopajitelny drat zde
http://domaut.webnode.cz/samopajeci-drat-0-2mm
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Já používám dráty pro ovíjené spoje s kynarovou izolací, ta se při běžném pájení ani nehne.
