jaké dráty používáte pro miniaturní spoje?
Napsal: 23 lis 2015, 18:02
od bu2520
potřebuju vytáhnout signály z plošek pro smd pouzdra 603 uvažuju nad lakovaným drátem, ale třeba jste to někdo řešil něčím inteligentnějším.
Napsal: 23 lis 2015, 18:08
od KUBO
Používam lakovaný drôt, nič iné ma nenapadlo.
Napsal: 23 lis 2015, 18:11
od jirkati
Z páskových vodičů odtrhávám, někdy i podle barev.
Napsal: 23 lis 2015, 19:28
od Victronix
Vycházím ze zbytků ze starých krámů. Ale kdybych to řešil, zkusil bych na e-bayi koupit silokonový 30AWG = 0,254mm slaněný. Vychází cca na 90,- za 5m. Pokud bych chtěl tvrdý, neslaněný, tak bych zkusil s teflonovou bužírkou. Kdysi jsem s tím pracoval a byla to pohoda. Prováděl jsem s tím úpravy na deskách PC od Dellu u výrobce.
Napsal: 23 lis 2015, 19:49
od bu2520
díky tobrý tip, to čeho se obávám je jak zahřeju konec drátu, ujede mi izolace a i když to je rychle a není to mnoho u rastru 0,6mm je to znát. Pochopitelně musí být drát měký, abych neutrhl pájecí plošku při manipulaci.
Napsal: 23 lis 2015, 20:16
od jandu
0,1(0,07) lak+hodváb.
Napsal: 23 lis 2015, 20:36
od Sendyx
Siliflex 0,05 nebo podobné lanko - občas se vyskytuje pro drátování ramínek gramofonů.
Napsal: 23 lis 2015, 20:50
od Zaky
Pokud je to opravdu droboť, tedy rozteč vývodů 0.5mm, tak někde kousíček vedle přilepím kousek kostičkovaného univerzálního DPS a propojuji jedním neizolovaným drátkem z licny. Tím si udělám přívody na již pájitelné plošky a z nich pak již izolovanou licnou dle libosti. Pokud takto potřebuji nadrátovat IO, položím ho na univerzál v poloze dead bug, tedy na zádech a vývody nadrátkuji obdobně na plošky okolo. Dělám to ale nerad, je to hrozná piplačka.
Napsal: 23 lis 2015, 21:25
od termit256
Na takove veci jsem koupil samopajitelny drat zde
http://cuprum.cz/samopajitelne.php
prumer si vyber dle potreby
Napsal: 23 lis 2015, 21:34
od bu2520
to vypadá dobře, doufám, že se se mnou budou bavit při odběru třeba 100g.
Napsal: 23 lis 2015, 22:35
od Michal22
Pokud potřebuju izolovaný drátek, tak beru z kabelu sluchátek (špuntů). Jsou tenčí než většina drátků v různých cívkách. Pokud potřebuju tenčí a nevadí absence izolace, tak si jej vymotám z odsávací licny.
Napsal: 23 lis 2015, 23:16
od TAKJAN
Používám rozpáraný paralelní kabel PC (nebo VGA). Krásně jdou odizolovat a pájet.
Napsal: 23 lis 2015, 23:31
od breta1
Docela tenké drátky jsou v kablíku k myši
Napsal: 24 lis 2015, 18:57
od Tosuja
Napsal: 24 lis 2015, 19:36
od lesana87
Já používám dráty pro ovíjené spoje s kynarovou izolací, ta se při běžném pájení ani nehne.
