Bezdrátovej bazmek - upozornění na sklapnutí vzdálené pasti.
Ikx
#1 Příspěvek od Ikx »
Hi! :D
Poraďte nějakej snadnej nebo levnej bezdrátovej dvoj-bazmek, kterej mě upozorní, že sklapla past na zvěř:
- Vzdálená v první variantě stovky metrů + jednu zeď, v druhé variantě jednotky kilometrů + jednu zeď.
- Past má jeden kontakt, kterej sepne napájení vysilaciho bazmeku.
- Požadovaný přenosový signál: pouze logická "1", tj. "SKLAPLO!", jinak nic.
- Vysilač musi byt na baterky, nejlip několik AA alkalickych (musi vydržet venku dlouho).
- Anténa nenápadná, nejlíp kus drátu.
- Měl by byt udělanej(-předělatelnej) tak, aby po sklapnutí pár sekund (4?) vysilal, a pak pár minut (2?) držel hubu (šetřil baterky) - a tak dokola.
- Přijímač by se měl vlízt do napájení 9V/100mA (ale úplně nutny to neni).
:wink:
SDZ
#2 Příspěvek od SDZ »
upravenej telefon ?
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
To u vás je lov do pasce legálny, alebo trestaný?
Poľovníci, ak na to prídu, budú od radosti skákať ako jelene ....
Ikx
#4 Příspěvek od Ikx »
Aby nedcházelo ke zbytečným obavám, budeme dělat, že jde o odchyt - !živého! - škůdce, třeba myši. :lol: :lol: :lol: :lol:
stasek
#5 Příspěvek od stasek »
To zavání pytláctvím, osobně mám vůči jakýmkoliv pastím odpor.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Berme to teda spíš jako upozornění bezpečnostního systému v nepříliš vzdáleným "rekreačním objektu" (co na tom, že to je hostel SMRK nebo ubytovna KŘOVÍ) došlo k aktivaci zabezpečení narušitelem proniknuvším zvenku. Použil bych nějakej GSM modul, co se prodává k alarmům - přijde sms na předem zadaný GSM číslo a hotovo ...
Když to dotáhnu jo až do momentu "Plug & Play", tak bych nasadil tohle:
http://www.flajzar.cz/zabezpecovaci-tec ... l-ugm1.htm
nebo něco funkčně obdobnýho z e-Bay/DX.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
...a pre nálezcu pripíš na ten GSM aj osobné údaje, aby sa fízli nemuseli trápiť s dešifrovaním a hľadaním prijímateľa..., vlastne stačí pascu spustiť a prídeš sám :D .
#8 Příspěvek od EKKAR »
Kdy už pochopíte, že "past" může bejt i povolený NESMRTÍCÍ odchytový zařízení pro monitorování a případný značkování výskytu zvěře, který lapá zvíře živý a po kontrole schopný opětovnýho vypuštění - tudíž že o jeho umístění dotyčnej člověk nejen informuje příslušný orgány (myslivce atd), ale taky má na to příslušný povolení - a tuhle technickou vyfikundaci chce mít právě proto, aby nemusel trvale někdo vysedávat na dohled od pasti (a tím by třeba i odradil případnej úlovek) a zároveň aby se lapený zvíře nemuselo v omezeným prostoru krčit do druhýho dne, až zase "lovec" půjde překontrolovat past???? Nechme špekulací - pouhá znalost informace o způsobu výroby trhaviny taky ještě není zakázaným ozbrojováním ...
Jako samozřejmě - pokud tam dotyčnej chytí lišku, umlátí ji klackem a bude chtít z kožešiny ušít límec nebo rukavice, je to pytlačení a podle smysluplnýho práva by každej myslivec měl mít oprávnění ho při tom zastřelit jako škodnou - ale jedině pokud ho prokazatelně chytí za paprču v momentě, kdy tu lišku s cílem svlíknout ji z kožichu zabíjí ...
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
EKKAR píše:Kdy už pochopíte, že "past" může bejt i povolený NESMRTÍCÍ odchytový zařízení pro monitorování a případný značkování výskytu zvěře, ........
Chápem, chápem, že ak to bude robiť profesionál, nebude sa pýtať na amatérske prostriedky.
A chápem aj to, že akékoľvek napomáhanie pri trestnej činnosti môže byť honorované nielen obyčajným poďakovaním.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Poskytnutí obecný informace není trestný ani se na to nevztahuje spoluvina - už jsem to tady někde napsal - znalost postupu výroby trhaviny ještě neznamená, že ji budu skutečně vyrábět a tím pádem že bych se chtěl dopustit trestnýho činu nedovolenýho ozbrojování. A trestný není ani tuto informaci poskytnout někomu dalšímu. Trestný by to bylo jedině v případě, že by spolu s takovou informací byla podaná i informace jak takovou trhavinu nejlíp použít proti předmětu X nebo Y = kam ji uložit, jak připevnit atp případně ještě s konkrétním info, kde je takovej předmět nejlíp přístupnej nebo na kterej konkrétně se má vyrobený BUMBUM použít - pak by se to dalo klasifikovat jako navádění k trestnýmu činu. Ale poskytnutí informace jak vyrobit to nebo tamto TRESTNEJ ČIN NENÍ.
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
Možná bych zkusil nějaké levné PMR stanice, nastavit nějaký "tón SQ", stanici spínat napájení, s malým zpožděním klíčování a jako modulaci použít nějaké pískání, které se dá vyhodnotit na přijímací straně např. LM567
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
jandu píše:ak to bude robiť profesionál, nebude sa pýtať na amatérske prostriedky.
A co myslivec - neprofesionál (člen honebního společenství) ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
