Stránka 1 z 3
Náhradní-záložní zdroj NZ UNI
Napsal: 26 lis 2015, 11:22
od otakarv
Zdravím všechny, pozná někdo tento Náhradní-záložní zdroj NZ UNI el.proudu pro oběhová čerpadla ústředního topení? Kamarád mi jej donesl s tím že mu zničeho nic přestal fungovat. Po otevření a orientačním proměření součástek jsem zjistil proražený jeden výkonový mosfet IRF3205Z a přerušený výkonový rezistor 47Ω/10W. Podle mně to bude celá příčina nefunkčnosti tohoto záložního zdroje ale přece ve mě hloubá červíček zda tam nemůže být nějaká další příčina, proto se obracím na Vás skušenější.
V příloze přikládám fotky.
Napsal: 26 lis 2015, 12:16
od Michal22
Nechci kecat, ale mám pocit, že už tady někdo takový zdroj řešil. Ale ať pátrám, jak pátrám, nemůžu to najít :(
Napsal: 26 lis 2015, 13:04
od otakarv
Psal jsem i přímo výrobci který má tuto stránku ale zatím mi neodpověděl a osobně si myslím že ani neodpoví proto jsem se obrátil zde na bastlírnu.
Napsal: 26 lis 2015, 19:41
od ZdenekHQ
Pan ing. Ptáček má evidentně smysl pro humor. Taky má široký seznam aktivit a je na to sám (velikostní kat. dle počtu zam.: Bez zaměstnanců), takže skutečně asi neodpoví.
Od roku 1995 vyrábíme náhradní zdroje vlastní konstrukce, které spolehlivě slouží našim zákazníkům. Naše filozofie je vyrábět kvalitní přístroje, které vydrží pracovat desítky let a v případě poruchy jsou snadno, levně a rychle opravitelné, u naší firmy tuto službu nabízíme zdarma. Proto stačí zakoupit pouze jeden náhradní zdroj, který vám bude dobře sloužit dlouhé zimy. Snažíme se tím šetřit vaši kapsu a vaše topení učinit bezstarostným.
Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE
69200: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
25720: Výroba zámků a kování
43220: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
55: Ubytování
74200: Fotografické činnosti
931: Sportovní činnosti
95120: Opravy komunikačních zařízení
952: Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Napsal: 26 lis 2015, 20:54
od Michal22
No právě i kvůli tomu výrobci mám pocit, že se tady tenhle zdroj mihnul. Už tehdy někdo psal, že se s ním tenhle Ptáček vůbec nebavil.
Dost pochybuji, že bych to potkal na nějakém jiném fóru, protože už skoro nikam jinam nechodím.
Ale když jsem zkoušel tady hledat, nemohl jsem to najít :-(
Napsal: 26 lis 2015, 22:42
od otakarv
Michal22 já jsem našel téma na tento záložní zdroj které založil loni milin, je to toto téma. Již jsem o tom dnes psal ale asi se vloudil nějaký skřítek a nyní jsem zjistil že se můj příspěvek sem nenahrál.
Nedalo mi a vypájel jsem dva kondenzátora, viz příloha. Podle mě by měly mít každý jeden po 330nF ale po změření pro jistotu dvěma přístroji (výsledky se shodovaly naprosto přesně) jsou kapacity podstatně nižší, viz příloha. Asi by je bylo potřeba také vyměnit.
Napsal: 26 lis 2015, 23:44
od Michal22
Nechci sýčkovat, ale pokles kapacity o 20% většinou nezpůsobí nefunkčnost zařízení. Spíš bych čekal problém ještě někde jinde.
od Zolda
V případě, že je připojeno síťové napětí je primár trafa připojen přes ten přerušený odpor a sekundár je usměrněn diodami v IRF a funguje to jako nabíječ. Protože "pojistka" není přerušená tak můj dojem je, že byl špatný akumulátor a snažilo se to trvale nabíjet tak dlouho, až se odpor i fety přehřály a odešly do věčných lovišť.
Pokud to jede jako měnič, tak fety spínají aku do trafa a z primáru se odebírá napětí. V tom případě ten odpor není vůbec připojen.
Až na tu spoustu drátů se to opravuje celkem dobře i utopené při záplavě.
Napsal: 27 lis 2015, 07:42
od ohryzek36
Ty CQC svitky mají takovou kapacitu často i jako nové (470nF má 410nF, 680nf má 620nF), takže vypadají OK - muselo to s nima fugovat i předtím.
Napsal: 27 lis 2015, 09:17
od otakarv
Díky za Vaše odpovědi a názory, takže v podstatě jsem v tom záložním zdroji našel pouze proražený mosfet IRF3205Z + výkonový rezistor 47Ω/10W.
Ten IRF3205Z jsem našel pouze v TME, mají přímý ekvivalent AUIRF3205Z, dnes tam mají "24 hodín nákupov až o 20% lacnejšie" ale pouze na Slovensku tak toho využiji, také poštovné je pomocí Slovakia UPS Economy v cene 2 EUR pre balík do 30 kg příznivé.
Napsal: 27 lis 2015, 09:53
od sis2
Nemáš-neseženeš ze SD starou UPS-ku? - Fety 3205 se používají v měniči ve 12V a 24V UPS-kách - na primární straně bývají 2 nebo 3 dvojice - podle výkonu.
Napsal: 27 lis 2015, 09:56
V tom pripade by bolo lepsie pouzit tu UPS namiesto tohoto kramu.
Napsal: 27 lis 2015, 10:07
od otakarv
sis2 píše:Nemáš-neseženeš ze SD starou UPS-ku? - Fety 3205 se používají v měniči ve 12V a 24V UPS-kách - na primární straně bývají 2 nebo 3 dvojice - podle výkonu.
Ačkoliv celkem pravidelně navštěvuji SD tak jsem na žádnou UPS-ku ještě nenatrefil, asi jsem vždy přišel pozdě, tu u nás je dosti velký počet zájemců o elektroniku a ti další vše rozmlátí. V počítačových zdrojích bych je asi nenašel?
Napsal: 27 lis 2015, 10:16
od sis2
bohužel, v PC zdrojích ne
dá se nahradit třeba tímhle
je malinko horší, ale vyhovuje
Napsal: 27 lis 2015, 17:44
od volente
IRF 3205 mají v GM na všech pobočkách skladem. 26,- Kč
