a chtěl bych se zeptat na zkušenosti s výměnou aku v tomto tabletu
http://www.walmart.com/ip/Nextbook-7-Ta ... y/22127002
Po zhruby 2,5 ročním bezproblémovém provozu se začal sekat při náběhu a pří nabíjení ukazoval max. 20%, takže špatný aku, myslím sí, že vydržel celkem douho.
Zvažoval jsem zda jej dát do servisu, který je jen v Praze, což je problém času i použití pošty, aby mi z něj neudělali dva
Proto jsem se nakonec rozhodl pro druhou variantu, a kupodivu šetrně, jsem jej otevřel dle tohoto videa
https://www.youtube.com/watch?v=FzN20wifReM
a zjistil dvě věci:
- aku jsou tam dva, oba na napětí 3,7V a kapacita 1,48Wh a 11,47Wh
- nejsou bohužel připojeny přes konektory, ale větší páskovými vývody a druhý drátovými vývody, každý přes svou malou desku elektroniky. Chtěl bych se proto zeptat na osobní zkušenosti s výměnou aku u tohoto tabletu, sehnání náhradních aku apod.
Věřím, že to může pomoci i dalším vlastníkům tohoto sice staršího, ale jinak zcela zdatného pomocníka.
Díky předem.
