Potřebuju z více zdrojů přepínat dc napěťové signály 0 až 5V do diferenčního zesilovače s nízkou vstupní impedancí.
Vzhledem k tomu, že řeším tak nízké pásmo, tak mě u multiplexoru zajímají jenom Ron, které je závislé na velikosti signálu, teplotě a napájení multiplexoru, a zbytkové proudy (leakcage current).
DC signál potřebuju měřit co nejpřesněji
Jakýkoliv vliv Ron vykompenzuju tak, že na výstup multiplexoru dám buffer (OZ jako sledovač).
Otázka je, co s vlivem zbytkových proudů v obou stavech kanálu?
Pokud to chápu správně, tak dost závisí na vnitřním odporu zdroje signálu.
Abych byl konkrétní ke zdrojům signálu, tak se jedná o několik typů sensorů od různých výrobců - problém je, že většinou v datashetech nespecifikují, co ty sensory mají za výstup. Píšou sice maximálně povolený proud je orientačně 500uA až 2-3mA, ale nic o tom jestli je napěťový výstup proudově omezen nebo to vede ke degradaci signálu až zničení sensoru.
Navíc při přepínání multiplexoru vzniká další problém díky vnitřním kapacitám multiplexoru, kdy se musí nabíjet nebo vybíjet na novou úroveň signálu, což pro sensory může být nepříjemnej krátkodobej odběr.
Takže bude nejlepší na každý vstup kanálu dát další operáky jako buffery.
Ještě dodávám, že jakákoliv chyba způsobena offsetovým napětím všech OZ zapojené jako impedanční oddělovače mi tolik nevadí, protože mám možnost tuto chybu pro všechny kanály změřit pomocí definovaného signálu a softwarově ji kompenzovat v AD převodníku.
