Stab. zdroj, nefunguje regulace proudu
Sharker487
#1 Příspěvek od Sharker487 »
Zdravím, rozhodl jsem se postavit si zdroj s regulací napětí i proudu a z důvodu jednoduchosti (netřeba záporného napětí) padla volba na tento: http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... eti-proudu . Vyrobil jsem si DPS, desku osadil a zjistil jsem, že regulace napětí funguje jak má (od 0 až téměř do napájecího napětí (24V)), ale na potenciometr regulace proudu zdroj vůbec nereaguje. Z proudového OZ leze stále plné napětí. Na krajích potenciometru je cca 100mV, což souhlasí s návodem.
Se stavbou zdrojů nemam moc zkušenost, poradil by mi někdo, kde hledat chybu? Díky moc.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Jestli je to tohle, tak nejlépe na autora...
EDIT 2.12.2015: Něco nového ? :)
