Generátory 12XG025 a 12XG036, stupnice
Soemtron
#1 Příspěvek od Soemtron »
Je možné dát stupnici z generátoru 12XG036 do přístroje 12XG025 a změnit popis přepínače na dB/V ? Budou sedět naměřené hodnoty? Na odkazu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=58241
se píše, že přístroje jsou zapojením shodné.
(118.92 KiB) Staženo 184 x
(139 KiB) Staženo 165 x
12 XG 025
(281.95 KiB) Staženo 286 x
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Řekl bych, že to může sedět jenom v poloze přepínače "0". Útlum 1 Np není stejný jako útlum 10 dB. Decibely používají dekadické logaritmy, Nepery přirozené.
Decibely výkonově:
G = 10 . log(P2/P1)
G = 10dB je tedy pro poměr výkonů 10:1, čili poměr napětí √10:1 = 3,162:1
Neper se používá přímo pro napětí:
G = ln(U2/U1)
G = 1 Np je tedy poměr napětí e:1 = 2,718:1
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Měl jsem v ruce jenom 12XG025 ale vidím že 12XG036 má u přepínače výstupního napětí pouze 8 poloh. Pokud (údajně) nejsou větší změny v zapojení tak je možné že v této verzi použili upravená výstupní trafa Tr1, Tr2 nebo jinou úpravu výstupního obvodu. Jinak by to dělení v dB nemohlo sedět.
Proto se domnívám že pouhá výměna stupnic nebude stačit i když měřidla obou verzí mají shodně 150µA. Ve starších verzích se používaly přístroje typu DHR - mám dojem že zde byla odlišná hodnota předřadného odporu měřidla R45.
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Jasně, že jsou tam jiná trafa. Viz obrázek. A taky "neperová" varianta má více poloh přepínače, protože 1 Np je menší poměr než 10 dB, tak aby se dosáhlo podobného rozsahu.
(23.78 KiB) Staženo 234 x
Soemtron
#5 Příspěvek od Soemtron »
Děkuji za informace.
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Mohu nabídnout 12XG036. Leží mi tady bez užitku.
Soemtron
#7 Příspěvek od Soemtron »
Měl bych zájem.
SZ.
