Záťaž-niekedy na kolektore, niekedy na emitore
martin-f
#1 Příspěvek od martin-f »
Pozerám si rôzne bastličské schémy a nie je mi jasné, prečo sa záťaž pripája niekedy na kolektor a niekedy na emitor (viď. obrázky nižšie). K čomu to je dobré?
Obrázek Obrázek
martin-f
#3 Příspěvek od martin-f »
Malinko upravím pôvodnú schému. Bol by rozdiel, keby som zapojil LEDku ne emitor, viď obrázok?
Obrázek
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Zkus si vypočítat proud do báze, jestli bude jiný.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
V zapojení s bázovým odporem spojeným s kolektorem se bude pracovní bod tranzistoru pohybovat v "triodové" části charakteristiky a celé zapojení se bude chovat skoro jako dioda. To je tepelně nestabilní a naprosto nevhodné zapojení. Proud báze prakticky nelze spočítat!
Naposledy upravil(a) serviceman dne 04 pro 2015, 10:55, celkem upraveno 3 x.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
martin-f píše:Malinko upravím pôvodnú schému. Bol by rozdiel, keby som zapojil LEDku ne emitor, viď obrázok?
Obrázek
To je vhodné zase pro tranzistor PNP :D
#7 Příspěvek od Hill »
Nesmysl - nezáleží na tom, zda NPN nebo PNP.
Zapojit LEDku natvrdo bez proudového omezení do emitoru tranzistoru, i když bude jeho proud báze tak malý, že, zesílen tranzistorem, tu LEDku nezničí, je prostě blbost. LEDka je sama o sobě zdroj konstantního napětí, za zdroj konstantního napětí lze považovat i tranzistor v zapojení SK, čili se spotřebičem (zátěží) v emitoru.
V kolektoru to má LEDka snadnější - tam se snadněji dosáhne toho, že se tranzistor chová jako zdroj konstantního proudu, LEDka si napětí udělá na sobě sama.
martin-f
#8 Příspěvek od martin-f »
Ďakujem za rady. Pomohli ste mi. Čiže ak tomu správne rozumiem. Pokiaľ potrebujem použiť tranzistor ako spínač, alebo obmedzovač prúdu tak je vhodnejšie dávať Rz na kolektor (emitor "natvrdo" pripojený na mínus-teda zapojenie SE).
A teraz nie som si moc istý - ak budem chcieť použiť tranzistor ako regulátor napätia, mám použiť zapojenie so spoločným kolektorom?
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Pokud máš na mysli úplně první obrázek, označil bych to se "společnou bází". Kolektor na výstupu se volí v případě, že je k dispozici jen velmi malý rozdíl vstupního a výstupního napětí, kde Uce < Ube.
martin-f
#10 Příspěvek od martin-f »
Nemyslel som úplne prvý obrázok (kde je zenerka na báze). Myslel som zapojenie kde je záťaž zapojená na emitore. Nemusí to byť zrovna LEDka. To už tu odznelo že ako obmedzovač prúdu pre LED je to nevhodné.
Jedná sa mi o to, či môžem takto zapojiť tranzistor ako regulátor napätia. Namiesto LED si predstavte akúkoľvek záťaž Rz.
Obrázek
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
To ale není žádný regulátor napětí! Čím máš výstupní napětí definované? To zapojení není vhodné vůbec na nic, viz můj první příspěvek.
martin-f
#12 Příspěvek od martin-f »
Ok, ďakujem za radu.
#13 Příspěvek od Hill »
Neděkuj za to, cos nepochopil:
mezi bází a kostrou musíš mít zdroj konstantního napětí, abys na emitoru tranzistoru měl proti kostře také konstantní napětí, jen bude o Ube toho tranzistoru menší.
Tranzistor vlastně jen umožní odebírat násobně větší proud, než jaký poskytuje stabilizátor napětí zapojeného do jeho báze.
Zpět na „Teorie“
