Jak "vyčistit" mobil?
monterjirka
#1 Příspěvek od monterjirka »
Lenovo A800
Má nějakou interní paměť, pak má nějakou paměť označovanou jako USB a pak je možné vložit mikroSD
Když to přes USB připojím k PC, vidím jako jeden disk tu paměť označovanou USB a jako druhý disk SD kartu.
Interní paměť vidět není. Problém je v tom, že z cca 2G mám volné místo kolem 15MB, nejde nic nainstalovat, občas se něco při spuštění nespustí a hlásí to chybu...
Nemáte někdo zkušenost jestli je možné tu interní paměť nějak "vyčistit" nebo se podívat co v ní je?
Nebo jsem zvolil špatně a mám si pořídit něco jiného?
Prochy
#2 Příspěvek od Prochy »
Nevím, jak tvůj telefon, ale většina má nějakou správu aplikací, kde vidíš, která aplikace kolik zabírá (můžeš jí také většinou přesunout na SD karut nebo naopak), a pokud nic takového tvůj telefon neumí, v google play nějaká apka na to bude. Jinak zkus prohlédnout tyto odkazy:
https://www.google.cz/webhp?sourceid=ch ... %20android
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
To máš složité, 512MB RAM + 4GB ROM je bída. Pokud se zaktualizují systémové aplikace, které nejdou přesunout na SD kartu, tak je vymalováno.
Buď neaktualizovat nic z Play a co půjde, tak přesunout na SD kartu, nebo telefon rootnout a potom jdou vykopat i systémové appky, nebo si sehnat nějakou minimalistickou neoficiální ROM (pokud nějaká je).
P.S. Pokud sis ho pořídil nyní, tak to byla chyba.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
