podivné mp3
kutiltom
podivné mp3
#1 Příspěvek od kutiltom »
Dobrý den,
můj stolní DVD přehrávač zarputile odmítá přehrát některé soubory
mp 3, i když je překoduju přes wav. Poradil by někdo jak na to ?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Soubor MP3 může mít různé parametry, BitRate a VBR: CBR, MTRH, ABR atd. V programu, ve kterém to kóduješ, bys měl tyto parametry nastavit. Zkus konzervativní nastavení 128kbps a CBR (konstantní rychlost).
kutiltom
#3 Příspěvek od kutiltom »
Dobrý den,
na VBR jsem myslel, ale já používám standardně CBR 256 kbit.
Nemůže být zakopaný pes v nějakém kódu proti kopírování ?
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Šel bych na těch 128, max. 192 kbps. Pokud se to přehrává na počítači zkonvertované z wav, neměla by tam být žádná ochrana. Samotný formát wav je prostý "zvuk" a ochranu neumožňuje, ani nenese žádná metadata. Čím to konvertuješ?
#5 Příspěvek od EKKAR »
Taky je potřeba pohlídat, aby "pálenka" byla "uzavřená" neboli "finalizovaná" = aby dostala kód uzavřenýho nosiče, v opačným případě ji stolní DVD nemusí chtít přehrávat - přitom PC mechanika ji normálně vidí a přehraje ... Všecko už tady někde bylo, stačí si přečíst nějakou publikaci o tom, jak vytvářet doma svoje kopie CD.
kutiltom
#6 Příspěvek od kutiltom »
MP 3 konveruju sw WAWE PURITY , problém se vyskytuje při
přehrávání z flash přes USB.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Jsem trochu zmaten. Stolní DVD přehrávač nepřehrává z USB flešky?
Zkusil jsi jiné nastavení konverze? Zkusil jsi jiný konvertor?
kutiltom
#8 Příspěvek od kutiltom »
Stolní DVD přehrávače se vstupem USB nejsou až tak výjimečné. Ty podivné mp3 jsem získal už hotové, takže nelze určit čím byly vytvořené.PC s nimi problém nemá, takže zřejmě dekodér v DVD je v něčem odlišný, ale jak mu vyhovět?
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Podívej se ve vlastnostech souboru jakou má bit rate. Vždy ho lehce můžeš znovu nějakým free konvertorem překonvertovat.
kutiltom
#10 Příspěvek od kutiltom »
Bit brate těch divných mp3 jsou různé, překonvertování jsem
již vyzkoušel.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Kdysi mi to delalo kdyz byla v nazvech souboru/adresaru diakritika nebo nejake jine znaky nez pismena. Nebo snad prilis dlouhe nazvy tohoto. Uz si nepamatuju presne. Zkus to prejmenovavat.
kutiltom
#12 Příspěvek od kutiltom »
Zkusil jsem přejmenovat a začínám být lehce nepříčetnej. Nejde
ani tak o ty skladby, ale dráždí mě, že nevím proč na PC hrajou.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Určitě jsi to překódoval? I WAV může použít MP3 kodek. Nejjednodušší by bylo překódovat do WAV PCM, ten poznáš hned podle cca desetinásobné velikosti souboru. Pak zpět na MP3 CBR 128 kbps.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od PeteBurns »
Raz sa mi stalo, ze na pocitaci si Media player stiahol nejake info z netu o niektorych pesnickach a doplnil to do nich, odvtedy uz isli prehrat iba na pocitaci, inde nie...
serviceman
#15 Příspěvek od serviceman »
Kutiltome, hoď sem nějaký ten file.
