Internetové rádio SilverCrest
- monterjirka
Pokud už je doprodali, nějaký "vykuk" prodává stejný model na Aukru asi o 20% dráž, v Německu v Lídlu by vyšlo naopak o něco levněji.
Nehraje špatně, základní nastavení včetně připojení přes WiFi bez problémů.
"Internetová část" v pohodě.
DAB - němci mi tu hrají parádně, české stanice bohužel tu dálku od vysílače nedoletí
FM - funguje, ale na vestavěný teleskop jen pár nejsilnějších stanic.
Přehrávání MP3 z USB - klasika, to umí dost přístrojů. Možná je škoda, že to neumí přijímané rádio nahrát na flash
3x 10 rychlých předvoleb není moc, především na webu je toho dost a tak 10 pozic pro internetová rádia zaplníte rychle.
Trochu zklamání jsem zažil s výstupem. Jack 3,5mm na sluchátka. Po připojení sluchátek hrají subjektivně slaběji než repro, takže vám to neurve uši jako některé přístroje. Ale maximálně mě zklamalo připojení k zesilovači. Dost slabé a ještě při zatížení větší impedancí zesíku poněkud pok...á frekvenční charakteristika (asi nějaká úprava pro sluchátka)
Takže kdybyste si někdo hrál a vyvedl nějaký výstup, co by šel pustit do zesilovače, nezapomeňte se pochlubit.
