DELL studio 1537 - neidentifikovaná bateria
DELL studio 1537 odmietol nabíjanie,je to originálna a myslím že pôvodná batéria "japan" WU946,56Wh.Kapacita jej padala v ostatnom čase dosť rýchlo,ale stále sa nabila na 100% ale som to mal pre istotu stále na zdroji.
WIN7 už mal hlášku na jej výmenu a bola škrtnutá jej ikonka.
Batéria zrazu prestala byť identifikovaná,čo znamená že ju počítač registruje iba ako vloženú a napájanie je iba zo zdroja.Na percentá je to cca 6-7% a prvá LEDka indikátoru na obale.Kúpa novej je diskutabilná vzhľadom na cenu originálu a ceny náhrad,ktoré u DELLov nemusia byť kompatibilné.
V BIOSe nie je ponuka na kalibráciu batérie iba identifikácia zdroja čo je v poriadku.
Je možný reset elektroniky (?) batérie samozrejme mimo notebooku.Viem je to zložitá operácia,nemáte niekto podobnú skúsenosť ?
Ďakujem za každú radu.
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Spis k tomu pristupuj jako civilizovanej clovek, clanky odpoj, a vymen, treba z jine baterie, kdyz uz
Clanky musi byt STEJNE - stejna kapacita, chemie, a co mozna nejbliz vekove..
Kazdopadne to uz vypada, ze se management rozhodl, ze je po smrti, a pak je potreba reset.
Notasovy baterky (ne vsechny) ukladaji i pocet cyklu - mel jsem bat. v NTB od IBM, a i kdyz drzela asi hodinu jeste, z nicehonic se prepla do stavu, jaky mas ty - tzn prekrocila se definovana zivotnost. Omlatit jim to o hlavu je malo...
Na 90% je na ni SMBus nebo i2c. Info v datasheetu (napr. TI BQxxx serie)
Jednou jsem v praci delal projekt tester baterii pouzivanych pro napajeni vyrobku te firmy, kde jsem z tech baterek jen vycital hodnoty (ATmega8) a posilal na RS232 - neprislo me to uplne trivialni
roMAXbi píše:Jedna batéria spadla kapacitne veľmi rýchlo na starom notebooku,po otvorení som asi na štyroch článkoch nameral nulu.Niekde na youtube som objavil "opravu"takýchto článkov prepichnutím hliníkovej membrány,ktorá chráni článok pred prebitím a pri vzniknutom tlaku v ňom odpojí + pól a tým ho chráni.Pri tom prepichnutí sa objavilo napätie takmer plne nabitého článku.Po takejto mechanickej oprave to aj tak dlho nevydržalo,asi to spackala elektronika.Samozrejme že to do notebooku už nešlo.
Tohle se dělalo u knoflíkových akumulátorů buď se potom praštilo šroubovákem a nebo se do baterky vybíjel kond s velkou kapacitou. Docházelo tam k nějaké oxidaci a tou ranou se oxidace mechanicky odstranila
