Kód: Vybrat vše
.... Storage System Failure - Contact your Service Representative ...
ErrorCode: 0x000001B1
ErrorDesc:
FRU: Motherboard
Device: NVRAM
Description: NVRAM address Error!
Rev: 01.59
Failing Address: 0xFFD9F540
Expected Value: 0x40
Actual Value: 0x00
EndError:Vymenil som ho a tento by som chcel opravit, vyzeralo to na poskodeny obsah NVRAM. Nasiel som si teda, ze boot sa da prerusit a je tam servisne menu, kde sa da (okrem ineho) manipulovat s NVRAM:
http://www.penguinpunk.net/blog/clariio ... ry-part-1/
Je to vlastne maly (1/2 U) x86 server - ma to Xeon, DDR2 sloty, Intel chipset, akurat nema VGA a bezne porty. Je tam PC87417 LPC I/O, 2MB LPC flash (M50FW016) a bateriou zalohovana 128KB SRAM (K6F1008V2C) - to bude asi ta NVRAM (bateria je OK). Ma to 8 diagnostickych LED, pravdepodobne su pripojene na POST port 80h.
Vyzera to takto, akurat je osadeny len 1 procesor:
http://atmotek.com/hardware/motherboard ... board.html
Teraz som to chcel skusit, ale uz je uplne mrtvy - vsetky POST LED svietia a nic sa nedeje.
Kedze mam este jeden funkcny, skusal som prehodit procesor, VRM aj pamat - nerozbehlo sa to ani raz, druhy so vsetkymi suciastkami fungoval. Cele sa to napaja 12V zo 4 zdrojov, menice napati su ako male moduly prispajkovane na dosku - pri kazdom je napisane napatie a vsetky sedia (V+1, V+1.2, V+1.5, V+1.8, V+3.3), tiez som nasiel 5V.
Nechapem, co sa s tym stalo - akurat to lezalo na stole.
