Tesla B4 magnetofon
rctamiya
Tesla B4 magnetofon
#1 Příspěvek od rctamiya »
Zdravim, hledam servisni manual k Tesla B4 ANP221, nebo aspon jestli nekdo poradi, kterymi odporovymi trimry seridit predmagnetizaci pro obe stopy. K B42 mam servisni manual a tam je vse pekne popsano, pro B4 nemuzu nikde najit.
Dekuji.
#2 Příspěvek od konosuke »
B42 je v přímé linii klon B4 akorát že jednorychlostní, ale manuál B400 by měl být plně použitelný - pokud někde zahálí. Jinak se poohlídnu kdyžtak.
rctamiya
#3 Příspěvek od rctamiya »
B4 je mnohokrat slozitejsi, deska snimaciho a zaroven zaznamoveho zesilovace je uplne jina. V B42 je pouze jedna deska soucastek, v B4 jich je nekolik a 5x vic trimru :-)
#4 Příspěvek od konosuke »
Zkus sehnat, někde zapůjčit publikaci Bozděch, Josef: Magnetofony I, mám jenom II, III a tam to není.
#5 Příspěvek od EKKAR »
RCTamiya, do SZ ti pošlu odkaz na stažení.
rctamiya
#6 Příspěvek od rctamiya »
ok, diky.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Máš to tam...
#8 Příspěvek od konosuke »
Máte recht...mechanika obou typů byla přibližně obdobná avšak el. zapojení složitější, B42 nemá nastavitelnej hlasitej příposlech při záznamu, oddělenou regulaci záznam line a mic (tedy zjednodušený mix dvou zdrojů signálů) a trickový záznam, žárovkový indikátor místo VU ručky...
rctamiya
#9 Příspěvek od rctamiya »
Ekkar: Smazano, mockrat dekuji, toto jsem presne hladal :-)
rctamiya
#10 Příspěvek od rctamiya »
konosuke: Jen B42A ma dve zarovky, kdysy jsem ji odnekud pritahl na dily..
#11 Příspěvek od EKKAR »
rctamiya píše:Ekkar: Smazano, mockrat dekuji, toto jsem presne hladal :-)
Za málo, pokud mám, poskytnu...
rctamiya
#12 Příspěvek od rctamiya »
A je to teda kompletni? Jeden je jakoby z pulky do konce.
#13 Příspěvek od Hill »
konosuke píše:Máte recht...mechanika obou typů byla přibližně obdobná avšak el. zapojení složitější, B42 nemá nastavitelnej hlasitej příposlech při záznamu, oddělenou regulaci záznam line a mic (tedy zjednodušený mix dvou zdrojů signálů) a trickový záznam, žárovkový indikátor místo VU ručky...
Mechanika B4 má proti B42 navíc jen tlačítkovou sadu přepínače rychlostí a počítadlo, jinak jsou totožné.
Dokonce i to směšování vstupů pro mikrofon (případně pro rádio) a vysokoúrovňového B42 má, jen ten "linkový vstup" je v konektoru určeném přednostně určeném pro připojení externího snímacího zesilovače nebo dálkového ovládání pauzy.
Vzhledem k absenci připoslechu při záznamu ty dva potenciometry stačí.
A ten dvoužárovkový indikátor měla jen jedna výrobní série B42, ostatní měly stejný ručkový indikátor, dokonce stejně zapojený, jako B4 a další stroje této řady.
To jen k upřesnění.
Naposledy upravil(a) Hill dne 17 pro 2015, 22:58, celkem upraveno 2 x.
rctamiya
#14 Příspěvek od rctamiya »
A B4 ma jeste vlastne navic trikovy zaznam oproti B42.
A hlavne je zvukove jinde.
#15 Příspěvek od EKKAR »
rctamiya píše:A je to teda kompletni? Jeden je jakoby z pulky do konce.
Jsou to oskenovaný 3 v různý roky vydaný verze manuálu. Tesla postupně některý části "inovovala", takže pro servisy vydávala manuál i k modernějším verzím. Musíš se podívat sám, která verze nejlíp odpovídá skutečnosti, která leží před tebou na stole.
