Vysavač Miele ELECTRONIC 3800, kolísání otáček motoru
prosím Vás o radu, u mého vysavače po zapnutí chvílí kolísají otáčky motoru a za chvílí se motor zastaví. Když do motoru lehce poklepu opět se roztočí ale opět s kolísajícími otáčkami a po chvíli se opět zastaví.
Jde o vysavač Miele ELECTRONIC 3800.
Motor nese označení: MGR 728-42/2.
Motor jsem rozebral, vyčistil (ani nebyl moc zaprášený) a zdá se mi v pořádku. Jen uhlíky jsou trochu "poškrábané", ale s motory moc zkušeností nemám, takže nevím jestli to není normální. Více na přiložených fotografiích.
IMG_20151220_131409.jpg- uhlík #2
- (247.42 KiB) Staženo 207 x
IMG_20151220_131252.jpg- uhlík #1
- (71.65 KiB) Staženo 336 x
IMG_20151220_123238.jpg- detail
- (233.79 KiB) Staženo 238 x
IMG_20151220_123139.jpg- rotor
- (208.38 KiB) Staženo 267 x
IMG_20151220_132549.jpg- Štítek
- (223.88 KiB) Staženo 315 x
k motoru jsem připojil žárovku a její světlo kolísalo spolu s motorem, takže je tedy pravděpodobně na vině řízení (regulátor).
Přikládám foto regulátoru:
IMG_20151220_143137.jpg- (278.13 KiB) Staženo 313 x
IMG_20151220_143104.jpg- (286.96 KiB) Staženo 293 x
IMG_20151220_135619.jpg- (287.63 KiB) Staženo 412 x
- Artaban001
Pokud by se Ti motor zpomaloval vlivem hořícího komutátoru, poznal by jsi to na něm (tento nemá žádný poškození). Proto bych si dovolil tvrdit, že Tvůj problém bude způsobovat regulátor, který má na starost řízení běhu tohoto motoru - Pomalý rozběh a regulaci otáček ovladačem. Takže prověř elektronický modul na studený spoje a pokud nějaký najdeš, tak to propájej..
Blbej naviják by poznal tahem za kabel, podobně i nalomený kabel.
- Artaban001
- Artaban001
- Artaban001
Triak jde proměřit ohmicky. Na plošným spoji najdi od něj silný cesty - ty spolu změř. (na fotce IMG_20151220_143137.jpg horní a prostřední pin kde je zapájen triak s chladičem) Samozřejmě vytažený modul mimo vysavač. Mezi anodama má mít co nejvyšší odpor. Pokud je zkrat, tak je triak nutný odpájet a přeměřit. Pokud zkrat potvrzen, je to sázka do loterie. Můžeš jej vyměnit, ale nejspíš se přes mřížku triaku šleha dostala do procesoru (ten šváb s PIC-něco), takže budeš nejspíš jeden z mnoha, co zhání novou elektroniku.
Pak prověř vypínač, zda on nehapruje taky
