fluke 113
http://www.elektroeden.cz/digitalni-multimetr-3900-dmm3900+dp62587/
crestik píše:mrkni po AMPROBE, které by měly být dostupnější "fluke", bavil jsem se o nich na veletrhu s prodejcem Fluke, a mělo by to být jako s koncernem...VW vs Škoda
nevim spis je to jak odnoz UNI-T...cinanu....a s TRMS to zacina az nekde kolem 4t to se mi zda moc na znacku o ktere moc nevim...
Koupil jsem si nakonec AGILENT U123A
Rychlost přepínaní rozsahů a přesnost je dobrá ale...
Ta test diod mám problém a nevím jestli je to vlastnost nebo vada.
Měřím například vyndanou diodu 1n5819 a a agilentem 0,200mV přechod. Vezmu UT 71B nebo UT70B a oba cca 0,230mV.
Když pak měřím něco v obvodu rozdíly jsou třeba až 50% což už je velká chyba.
Je otázkou co měří blbě...ty UT jsou kalibrované a agileng je kalibrovaný z výroby..je u toho kalibrační list...
Docela mě to rozčiluje.
Další věc.
Když měřím na ohmický rozsah je hrozně složité správně naštelovat hroty...nebo spíš je to hrozně citlivé na správný dotek s měřenou součástkou to u těch dvou zmiňovaných není problém.Někdy musím odškrabat lak ještě to propájet abych vůbec něco naměřil.
Myslím si že to měří jiným asi menším proudem proto je to tak citlivé ..ale nevím....
