Oprava páskového vodiče na baterii tabletu
oldatrinec
#1 Příspěvek od oldatrinec »
Zdravím,
potřeboval bych poradit zda-li nevíte o někom, kdo by uměl opravit poškozený flex kabel na baterii z tabletu. Bohužel není na baterii odpojitelný a tak se nedá vyměnit kus za kus a kupovat novou baterii kvůli tomuhle se mi moc nechce.
Jsou jakoby 3 pásky nad sebou a každý má 6 žil..pravděpodobně jsou stejné, protože konektor má 6 pinů.
Pokud jde o neopravitelné poškození, napadlo mě ještě ten kabel zrušit a vyrobit si vlastní. Na baterii jsou dostatečné plochy k napájení, ale konektor nic moc...někdo by si na to ale třeba troufnul :-)
díky za rady a pomoc!
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
#2 Příspěvek od rnbw »
A nebude na jednej strane +, na druhej - a v strede tie ostatne vodice?
oldatrinec
#3 Příspěvek od oldatrinec »
Teď jsem na to koukal podrobněji a nejspíš máš pravdu.
