Řízení proudu vinutím krokového motoru (upraveno)
Snažím se o postavení nové ovládací jednotky, která by mela řídit posun osy x,y,z, spolu s timto krokovým motorem z auta.
Motor je takový unikát podle mě se jedná o krokový motor se třemy vynutí zapojený do hvězdy, střední vyvod není vyvedený ven.
Samostatný motor se pro cnc moc nehodí protože má jen 18 kroků ale ve spojení s převodovkou kterou má na sobě by to mohl být dobrý pracant.
1 otáčka motoru = 18 kroku
1 otáčka výstupní hřídele převodovky = 22 otáček vstupní hřídele
1 otáčka výstupní hřídele = 396 kroků
Před nějákým časem sem pro tento motor vytvořil řídící jednotku v-1.0, jednotku sem oživil ale má určitý nedostatky:
1. nedokáže regulovat proud vinutím motoru
(to je hlavní důvod proč sem píšu, jak se dá regulovat proud?)
2. použil jsem nevhodný tranzistory
(ve verzi 2.0 použiju mosfet)
3. motor často ztrácí krok
(ve verzi 2.0 použiju čtyri snímače polohy které jsou na motoru)
Text převeden do běžné formy. Obsah jsem nekontroloval, udělal to za mě automaticky PSPad. ZdenekHQ
V-2.0.JPG- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA V-2.0
- (133.78 KiB) Staženo 100 x
V-1.0.JPG- ŘÍDICÍ JEDNOTKA V-1.0
- (103.11 KiB) Staženo 122 x
DSC00730.jpg- KROKOVÝ MOTOR
- (292.92 KiB) Staženo 109 x
DSC00732.jpg- KROKOVÝ MOTOR S PŘEVODOVKOU
- (291.44 KiB) Staženo 101 x
http://www.peckamodel.cz/produkty/rc-mo ... ktromotory
dj_Paul píše:to nevypadá na krokový motor, to je brushless motor, použil bych modelářský regulátor a řídil ho tím mcu
asi máte pravdu není to krokový motor ale brushless motor, do teď sem ten název neslyšel, když jsem jednotlivý kroky rozepisoval do tabulky tak se vždy střídalo napájecí napětí mezi dvěma vývody.
