Spolehlivá likvidace platební karty.
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám nějakej problém s rok starou bankovní kartou Čsob, v některých bankomatech jde, v některých ne. Pokoušel jsem se ji v bance vyměnit a vrátili mi ji že je OK a že pokud ji chci vyměnit, tak musím zaplatit. No není OK, chodí jen v Čsob, ve Spořce nejde vůbec v Penny zase neraguje na pin. Už mě to nebaví, potřeboval bych ji nějakým povrchově nedestruktivním způsobem znefunkčnit, protože pak je nová bez placení. Nějaký zaručený způsob? Je to MC embasovaná bezdotyk čipovka s magnetickým proužkem.
Díky
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Mikrovlnka. Zlikvidovali jsme tak úspěšně čipovou kartu (ne bankovní) bez vizuálního poškození, ale neměla magnetický proužek. Doba působení - několik vteřin. Při delší době už by to asi bylo vidět.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Mel bych obavu aby se v mikrovlnce neodjebala ta kovova folie ktera u embosovanych karet byva. Pokud das do mw napr. CD, kovova vrstva zmizi temer okamzite.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Pravda to nebezpečí hrozí. Mnou likvidovaná karta měla pouze barevný potisk.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Původně mě napadlo položit to na teslák, ale to by bylo vidět. Pokud nechceš riskovat tu mikrovlnku, tak to omotej pár závitama silnýho drátu a vybij do toho nějakej slušnej kondenzátor (pár set µF nejmíň na alespoň 350 V). Pak bych to vyzkoušel a případně pokus opakoval s větší kapacitou, nebo napětím. Vyzkoušený to nemám, ale samotnýho by mě zajímalo, jak je odolná. :)
danyel
#6 Příspěvek od danyel »
To už nestačí přejet magnetem?Nebo půjčit manželce :D .Tak to dělám já.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
danyel píše:...Nebo půjčit manželce :D .....
:prst:
Nestačí kartu poohýbať všetkými smermi v mieste kde je čip? Niečo tam vo vnútri praskne a už nepôjde.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Mikrovlnku jsem teď zkusil a hrubě nedoporučuji!
Asi po 3 sekundách se v troubě zablesklo, prsklo to a objevily se saze z plastu. Hned jsem ji vypnul.
Na kartě je vedle čipu protavený očouzený plast a o kus dál je ještě odfouklá bublina.
Taky se potrhal ten hologram.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
No to je jasné, pokiaľ bola karta aj bezkontaktná, tak v nej bola cievka, končiaca v čipe. V mikrovlnke to tam muselo vygenerovať pekné napätie....
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Zkusil bych to na indukčním vařiči, jen na pár vteřinek.
Magnettickej pásek to "naformátuje", elektroniku onoho "RFID" to zničí.
— Winston Churchill
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Nebo ji zkusit položit na pokladnu v hypermarketu tam, kde je napsáno "Nepokládat platební karty" a požádat pokladní.
pepik9
#12 Příspěvek od pepik9 »
Nebo starý magneto.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Nebolo by predsa len lepšie ísť cestou reklamácie, prípadne podať sťažnosť? Predsa musia nespoľahlivú kartu vymeniť. Ak nie, tak vymeniť banku.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Nastav na zdroji treba 20V a proudove omezeni na 500mA a ruzne propipej vuci sobe kontaktni plosky. Oddelas tak kartu celkem spolehlive bez nejakych kourovych efektu. Primo na platebni karte jsem to nezkousel, ale na sim to fungovalo spolehlive.
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nějak tady zapomínate že má karta i RFID čip. A pokud zničíte vše, tak karta je stálé funkční pokud je embosovana:D
