O zhubňování a tak (odděleno)
Kremik
#1 Příspěvek od Kremik »
Odděleno z vlákna Bomba jako OT.
Samponek je momentálně asi nejukecanější tvor na Bastlírně. Vychází mu to kolem 2300 příspěvků za rok. Tím překonává i známé firmy jako je třeba EKKAR, který se pohybuje "pouze" na 1500... Asi už mu zavřeli dvůr, protože nevím jak by jinak ještě stíhal dolovat KD a likvidovat je přímým připojením v propustném směru na autobaterii...
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Oni se nelikvidují, od autobaterie vedou dráty a na nich se to zhubní na cca 30A.
Kremik
#3 Příspěvek od Kremik »
Aha, takže rezistor je zhubňovač. To je dobré vědět. A kterépak KD má povolen bázový proud 30A?
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Je to speciální test a obstály v něm jenom KD501 KD502 KD503, nepřipojuje se to natrvalo, ale jenom jiskřením.
V další fázi patří do kolektoru a báze ampérmetr a měří h21e a pak Uceo.
(63.84 KiB) Staženo 101 x
(101.78 KiB) Staženo 66 x
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Vždyť to píšu, že je ničíš. K čemu je pak invalidní 50x, která prošla testem? To jsou pak ty "neduživé" trandy? Pak se musí zmenšit zhubňovač aby se plně otevřely?
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Ne, zhubňovač se nastaví na 2.5Ω a měří na něm úbytek, platí to i u měření strmosti mosfetů.
Do zesilovače, kde jsou na výstupu dva mosfety v sérii musí začít otvírat při stejném napětí (Ug = 3.63V )
Potom se osadí tranzistory se stejným h21e, nebo strmostí, když jde o mosfety.
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Hézký,... Oni nám z toho udělali samostatný vlákno... Tak to bys tu mohl vysvětlit všechny svý termíny, ať ti případný zájemce rozumí. A ještě co o trandu vypovídá jiskřící test. A kdo tě ho naučil, to by taky mohlo být zajímavý.
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Do jednoho koncového stupně nebo paralelně patří tranzistory se stejnou strmostí. Měří Ug při Id třeba 1A a vybere do skupin stejná Ug, pak je proud rovnoměrně rozdělen a necuká se to :)
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
Zrušit BAN tomuto individuu bylo velkou chybou!
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od PeteBurns »
Veru nebolo, inak by sme sa nedozvedeli, ako sa zhubnuju vybublizovane neduzive suciastky ;) :twisted:
Wolfik
#11 Příspěvek od Wolfik »
Milan_F píše:Zrušit BAN tomuto individuu bylo velkou chybou!
mě přijde naprosto neškodný narozdíl od některých zdejších mimozemských entit
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jéžišmarjá, já jsem podle názvu vlákna hádal, že řešíte povánoční diety... :D
To se mě ulevilo...
#13 Příspěvek od Michal22 »
Zdeňku, málo sleduješ. Lesana v jiném vláknu vláknu řešila, že by:
lesana87 píše:Já bych po těch Vánocích taky potřebovala trochu zhubnit, stačilo by tak o 2k2.
Připojuji se k jejímu přání, ale šel bych v řadě E12 někám dál, minimálně na 5k1 (abych se zase dostal pod 100k -bohužel ne Ω 8O )
#14 Příspěvek od Hill »
Ale 5k1 není v řadě E12, to už 5k6 by bylo a ještě by ti zbyla jistá rezerva.
#15 Příspěvek od p32 »
Je to s ním špatné, tuk už tlačí na mozek a pletou se mu řady. :lol:
Prvá, druhá ....
