schema regulátoru proudu
Pokud by se prosím našla nějaká dobrá duše a hodila sem schémátko s hodnotama součástek. (předpokládám, že zapojení bude s nějakým IRF...?)
Předem moc díky
Lukáš
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
A ten TL431 krásně vyfoukne PRACOVNÍ MÉDIUM a tazatel bude naprostej prd vědět PROČ se mu to sčoudlo. Ty jseš trdlo, Šampóne, jaký svět fakt vidí málokdy - takový se musejí speciálně dělat, to není jinak možný...samponek píše:Mezi bázi a kolektor NPN tranzistoru dej Tl431 a do gate trimr na regulaci.
Mezi kolektorem a emitorem to bude zenerovat.
TL431 je integrovanej stabilizátor, kterej pro svoji funkci NUTNĚ POTŘEBUJE mít mezi nastavovacím vývodem a zbytkem obvodu ODPOROVEJ DĚLIČ, protože jinak by stabilizoval jenom na svoje základní referenční napětí (typicky 2,49V). Aby z toho byl stabilizátor PROUDU, tak ještě potřebuješ pro ten posilovací tranzistor aspoń jeden výkonovej odpor do emitoru, abys jím nastavil ten potřebnej proud - což ty elegantně opomíjíš v domnění, že když to nebuchlo do xichtu tobě, nebuchne to nikdy a nikomu - ALE BACHA, NE KAŽDEJ MÁ TVOJI (a třeba i Danykovu) KLIKU, ABY SE MU VYHEJBALY STŘEPINY Z EXPLODOVANEJCH POUZDER ....
A kutilmile - nelituju tě
Když potřebuju výkonovou zenerku, dělám to takhle. Srážecí odpor se dá před to do série, v případě regulátoru proudu pochopitelně do emitoru a stabilizátor dolů a odporový dělič v R je trimr. ( v předchozím příspěvku jsem nepřesně označil R za gate , 100n zůstává ) Pro daný účel to pojede to v obou případech, jako výkonová regulovatelná zenerka i jako zdroj proudu s odporem v emitoru.
EKKAR : Nemáš pravdu, jedno pouzdro TO220 už mě zasáhlo do čela, je to cca rok
kejmi píše:mě picneprosím někoho znalého a OCHOTNÉHO o schematko nastavitelného proudovédo omezovače od cca 0.5A do 2.5A (při napájecím napětí li-ion článku (3.3V -4.2V)
DÍÍÍK
Podívej se sem: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /L200.html . To je katalogovej list integrovanýho stabilizátoru L200 a když se podíváš v tom .pdfku na stránku 9/12 na obrázek popsanej "Figure 27. Constant Current Battery Charger", budeš mít zhruba to, co potřebuješ. Vzorečky pro nastavení parametrů napětí i proudů jsou ve zbytku textu toho .pdfka. Až to budeš bastlit, tak nezapomeň našroubovat ten integráč na chladič velkej aspoň jako chladič k procesoru Pentium, jinak ho přehřátím přiměješ vypustit pracovní médium (dým).
A ty Šampóne - ty si radši hleď kádéček a k Lipolkám se moc nehrň, protože s tvým přístupem "vyšlo to jednou, vyjde to vždycky" hrozí každýmu velkej voheň ...
Vskutku - jak pravil Jezevec, TÍM SE TO VYSVĚTLUJE...samponek ještě na doplnění píše:....
