Hitachi TRK- 7800E
Toyota
Hitachi TRK- 7800E
#1 Příspěvek od Toyota »
Zdravím, mám prosbu ohledně pomoci se závadou u radiomagnetofonu Hitachi TRK - 7800E. Při poslechu rádia ve stereu hraje levé repro výrazně hlasitěji než pravé. Po přepnutí na mono hrají stejně silně. U magnetofonu se to neděje. Díky za radu.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Jaký je tam integrovaný obvod stereodekodéru???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Toyota
#3 Příspěvek od Toyota »
Díky za odpověď. Podívám se na to. Nevěděl jsem, že to může být tím.
Pikofarad
#4 Příspěvek od Pikofarad »
Měl by tam být BA1330 .V obvodu je pár elytů malých kapacit,ty budou už po smrti.Orientačně je lehce nahřej,pokud se přidá hlasitost,tak je to jasné
Toyota
#5 Příspěvek od Toyota »
Tak jsem ten obvod vyměnil a stále hraje ve stereu levé repro hlasitěji než pravé. Tak už nevím.
#6 Příspěvek od rnbw »
Preco si ho menil a neskontroloval suciastky okolo?
Toyota
#7 Příspěvek od Toyota »
No, nevím které na to mají vliv.
Petrus2
#8 Příspěvek od Petrus2 »
Přečti si ještě jednou , co Ti napsal Pikofarad.
Toyota
#9 Příspěvek od Toyota »
Napsal, zkontroluj elyty v obvodu. Tak se na to podívám.
Toyota
#10 Příspěvek od Toyota »
Mám problém s určením typu diskového kondenzátoru. Na jednom je napsáno B 682K lomeno M17 a druhý má nápis 473Z lomeno 13. Díky za pomoc.
jinovak55
#11 Příspěvek od jinovak55 »
Ten první je 6K8 a ten druhý 47K. Myslím si, že na hlasitost nemají vliv. Hledal bych elity vazební.
Toyota
#12 Příspěvek od Toyota »
Takže ten první má 6,8 nF 50V a ten druhý 47nF 50V?
