BM368 - předelání na BNC (přední panel)
U mého přístroje mám 1m redukční kabel RG58 - originál konektor / BNC takže jsem to nemusel řešit. V případě potřeby pak použiju další redukci třeba BNC / banánky.
Ještě by možná šel použít panelový konektor UHF - PL259, má Ø15,87mm (.625"). Průměr upevňovací části je pravděpodobně stejný ale nevím jaký je původní otvor v panelu BM368. Vnější závit originálního konektoru má Ø14mm, pokud je upevňovací závit stejný nebo menší tak by se musel původní otvor v panelu a štítku mírně zvětšit. Ale PL259 se na tento účel jeví poněkud zbytečně robustní.
Originál konektor se dá někdy sehnat na burzách. Jinak bych osobně radši nechal udělat ty vymezovací podložky pro BNC. Na soustruhu pár minut práce a výsledek by byl profesionální.
Redukce kabel BM368.jpg- (85.38 KiB) Staženo 134 x
cam 002w.jpg- (108.3 KiB) Staženo 117 x
cam 001w.jpg- (137.01 KiB) Staženo 128 x
